News vom 23.09.2011
Günstig und umweltfreundlich heizen
Dimplex reagiert auf die wachsende Marktnachfrage nach sparsamen und wirkungsvollen Wärmepumpenlösungen im Neubau und in der Sanierung. So präsentiert der Wärmepumpenspezialist auf der SHKG in Leipzig (12.10.-14.10.2011) erstmalig die neuen Split Luft/Wasser-Wärmepumpen der Reihe LIA/IM. Diese verbinden die allgemeinen Vorzüge der Wärmequelle Außenluft mit den speziellen Vorteilen der Split-Bauweise und garantieren ein komfortables Wohlfühlklima.
Der Wärmepumpenspezialist Dimplex präsentiert auf der SHKG in Leipzig die neuen Split Luft/Wasser-Wärmepumpen der Reihe LIA/IM.
Bei der neuen Dimplex Split Luft/Wasser-Wärmepumpen lässt sich der wetterfeste Luft-wärmetauscher flexibel und platzsparend im Freien aufstellen. Die dazugehörige Heizungs-Wärmepumpe mit Hydraulikeinheit wird wie jede andere Heizungsanlage im Keller oder dem Hauswirtschaftsraum des Hauses installiert. Bilder: Dimplex
Die neuen Dimplex Split Luft/Wasser-Wärmepumpen nutzen die Umgebungsluft als kostenlose und unerschöpfliche Energiequelle. Für die Erschließung der Wärmequelle fallen somit keine Kosten an und der Aufwand ist gering. Der wetterfeste Luftwärmetauscher lässt sich flexibel und – dank kompakter Abmessungen – platzsparend im Freien aufstellen. Die dazugehörige Heizungs-Wärmepumpe mit Hydraulikeinheit wird wie jede andere Heizungsanlage im Keller oder dem Hauswirtschaftsraum des Hauses installiert. Neben der notwendigen Hydraulik befinden sich darin ein Wärmetauscher zum Anschluss eines ungemischten Heizkreises, die Umwälzpumpe für Heizen und Warmwasserbereitung, ein Sicherheitsventil sowie ein Display mit Segment Anzeige. Durch zwei Kältemittelleitungen werden die Außen- und Inneneinheit miteinander verbunden.
Die Dimplex Split Luft/Wasser-Wärmepumpen mit max. Vorlauftemperaturen von 55°C ermöglichen die Warmwasserbereitung und Wohnraumbeheizung mit Niedertemperatur-Heizsystemen. Darüber hinaus verfügt die Außeneinheit über einen leistungsgeregelten Verdichter, der die Heizleistung dem Wärmebedarf des Gebäudes anpasst. Die Heizung- und Warmwasserbereitung durch die Dimplex Split-Wärmepumpen ist auch bei klirrenden Außentemperaturen von bis zu -20°C sicher gestellt.
Die neuen Split Luft-/Wasser-Wärmepumpen sind eine konsequente Ergänzung des Dimplex Komplettprogramms und punkten neben Effizienz und Wirtschaftlichkeit durch den geringen Platzbedarf, die flexible Aufstellung sowie die einfache Installation.
Fachbesucher und Journalisten finden Dimplex auf der SHKG in Leipzig in Halle 3, Stand C01.
