News vom 22.09.2011
LED - Licht der neuen Generation
Mit der nächsten Stufe des EU-Glühlampenverbots sind nun auch die 60-Watt-Glühlampen aus den Verkaufsregalen. Kein Grund im Dunkeln zu sitzen, denn das Licht der neuen Generation wartet schon: die LED-Lampe. LED-Lampen bieten hohe Leuchtkraft bei geringem Stromverbrauch. Mit Toshiba E-Core-Lampen werden Komfort-Bedürfnisse berücksichtigt, ohne negative Konsequenzen für den Stromverbrauch und die Umwelt zu haben.
Die Toshiba E-Core LED-Lampe erreicht ihre volle Leuchtkraft direkt nach dem Einschalten. Dank hoher Energieeffizienz fallen bis zu 80 Prozent weniger CO2-Emissionen als bei herkömmlichen Glühlampen an. Bild: Toshiba<br />
Ein besonderer Vertreter der neuesten Beleuchtungsgeneration ist die Toshiba E-Core LED-Lampe mit breiter Lichtverteilung.
In der klassischen Lampenform mit E27 Sockel ist sie der ideale langlebige und umweltfreundliche Ersatz für herkömmliche Birnen. Durch den für LED-Lampen außergewöhnlich großen Abstrahlwinkel von 260 Grad sorgt sie für eine gleichmäßige Lichtverteilung im Raum.
Anders als viele Verbraucher glauben, liefern LED-Lampen nicht nur kühles Licht:
Die Toshiba E-Core ist in zwei unterschiedlichen Farbtemperaturen (warmweiß und neutralweiß) verfügbar und schafft so die jeweils gewünschte Lichtatmosphäre. Durch den eleganten, schlanken Hals passt die Lampe zudem in nahezu jede Leuchte.
LED-Lampen bieten viele weitere Vorteile gegenüber herkömmlichen Glühlampen oder Kompaktleuchtstofflampen („Energiesparlampen“): Die Toshiba E-Core LED-Lampe erreicht ihre volle Leuchtkraft direkt nach dem Einschalten.
Dank hoher Energieeffizienz fallen bis zu 80 Prozent weniger CO2-Emissionen als bei herkömmlichen Glühlampen an. Zudem besteht ein geringeres Bruchrisiko durch die spezielle Acrylbeschichtung und die LED-Birne ist dank moderner Halbleitertechnik unempfindlich gegenüber Stößen und Vibrationen. Die Lampe ist zu fast 100 Prozent recycelbar und im Gegensatz zu Kompaktleuchtstofflampen quecksilberfrei. Außerdem erzeugen LED-Lampen fast keine UV- und Infrarot-Strahlung.
Nähere Informationen zu den technischen Eigenschaften finden Sie hier in der Anlage.
