News vom 08.11.2001
DAIKIN – Neuer Klimakomfort für Deutschland
DAIKIN setzt alles auf die Inverter-Technologie.
DAIKIN zeigte auf der IKK 2001 jetzt die Fortsetzung dieser konsequenten Strategie, nun auch bei SPLIT und Sky Air: Ab sofort mit stufenloser Regelung statt EIN/AUS!
Damit beginnt ein neuer DAIKIN Komfortanspruch in Deutschland, denn Inverter bietet nicht nur Betriebskostenvorteile, sondern nachgewiesenermaßen auch Komfortverbesserungen, sei es in der Geräuschentwicklung innen wie außen, aber auch durch die ständige Anpassung der Leistungslieferung an den Leistungsbedarf und damit auch auf das Raumklima selbst.
Nur die absolut erforderliche Temperaturdifferenz für die Erreichung der Raumkonditionen werden geliefert, stufenlos durch Inverter – eine spürbare und gemessene Komfortverbesserung. Die vielfachen Argumente von Außenstehenden über die laute, krankmachende Klimatechnik ist mit dem Einsatz der Inverter-Technologie passe!
DAIKIN Sky Air: COP 50% rauf, EURO 32% runter!
DAIKIN hat durch die Konzentration auf die Inverter-Technologie und die Abstimmung der gesamten Gerätetechnik hierauf den COP um 50% verbessert. Eine Verbesserung, die Fachleute für vielleicht unwahrscheinlich halten, aber diese Betriebswerte garantiert und es steckt kein böser Presse- oder Werbetrick dahinter. Das neue Sky Air-Programm setzt grundsätzlich Inverter ein, und verwendet wird das Kältemittel R-407C. Die bekannten Innengeräte der heutigen Sky Air-Serie sind hier verwendbar, d.h. Wand-, Unterdecken- (1-+4-seitig), Kanalanschluß- und Kassettengeräte (1-+4-seitig).
Die Flexibilität ist trotz enormer Effizienzverbesserung nicht eingeschränkt.
DAIKIN Multi-Split
Mit einer Vielzahl von echten Neuentwicklungen stellt DAIKIN seine schon bisher herausragende Leistungsfähigkeit erneut unter Beweis. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Multi-Split-Technologie. Bei DAIKIN steht ein Generationswechsel an. Die bisherige Multi-Split-Technologie wird abgelöst durch eine komplette Multi-Split-Baureihe mit Inverter-Technologie. Verwendet wird das Kältemittel R-410A.
Die neue Baureihe mit der Bezeichnung MK für Kühlgeräte und MX für Wärmepumpengeräte ist verfügbar in Leistungsbereichen:
für MK: 5,8 – 9,0 kW (Kühlleistung)
für MX: 5,2 – 8,0 kW (Kühlleistung)
6,8 – 9,6 kW (Kühlleistung)
Interessant für die praktische Anwendung ist, dass alle DAIKIN-Innengeräte auch im Wechsel an diese Inverter-Multisplit-Geräte angeschlossen werden können, also keine Beschränkung auf z.B. ausschließlich Wandgeräte. Wie in der Vergangenheit können alle Innengeräte unabhängig voneinander betrieben werden, wobei sich durch den Inverter-Einsatz der Wirkungsgrad im Teillastbereich weiter verbessern würde.
DAIKIN Chiller
Wie man von DAIKIN erwarten kann: Immer etwas Neues mit Nutzungsvorteilen für Endverbraucher und Fachbetrieb. Das neue DAIKIN Chiller-Modulprogramm – bestehende aus den Grundbausteinen mit 16, 20 oder 24 PS – kann so gestapelt werden, dass eine Kühlleistung von in Summe 200 (195) kW möglich ist (3 x 24 PS). Das bietet natürlich viele Vorteile beim Transport und insbesondere natürlich im Stufenbetrieb.
Das Gerät ist extrem kompakt: Bei einer Grundfläche von nur 0,72 m² und einer Höhe von 1,80m 200 kW-Power.
Interessant auch das Zubehörpaket, das die Modulbauweise besonders attraktiv macht:
Geeignet für industrielle Anwendungen! Soleaustrittstemperatur
Verdampfer bis –10°C.
Wasseranschlußkit (Module 32 – 72HZ)
Hydraulikmodul kompatibel (EHMC)
DAIKIN verwendet innerhalb dieser Chiller Scroll-Kompressoren sowie das Kältemittel R-407C.
