News vom 14.10.2011
Luft-Wasser-Wärmepumpe begeistert durch Kompaktheit und Flexibilität
Die für eine Außenaufstellung geeignete TTL 10 ACS wurde speziell für die Anforderungen im Neubau entwickelt. Interne Luftführung und die Form der Kunststoff-Schaufeln des Axial-Lüfters sorgen für einen niedrigen Schallleistungspegel, sodass alle Funktionen sozusagen im Flüstermodus erfüllt werden. Darüber hinaus punktet das Gerät mit geringem Platzbedarf und anspruchsvollem Design.
Die neue Luft-Wasser-Wärmepumpe TTL 10 ACS (rechts) mit dem Hydraulik- und Speichermodul HTSB 10 ACS von Tecalor zeichnet sich durch kompakte Bauweise und kurze Montagezeiten aus.<br /><br />Quelle: tecalor
Quelle: tecalor
Soll die TTL 10 ACS neben Heizen und Warmwasserbereiten auch kühlen, ist die Installation des Speichermoduls HTSB 10 AC notwendig. Wesentlicher Vorteil ist der hohe Integrationsgrad des Gerätes, das neben den hydraulischen Komponenten wie Regelungstechnik, Pumpe und Ausdehnungsgefäß einen emaillierten Trinkwarmwasserspeicher mit Wärmeübertrager enthält. Den gleichen Komfort ohne Warmwasseraufbereitung bietet die Variante mit Hydraulikmodul THM 10 AC. In beiden Fällen sorgt die TTL 10 ACS ganzjährig für ein äußerst angenehmes Raumklima. Die kompakte Bauform erlaubt eine dezente und platzsparende Außenaufstellung. Von Vorteil ist die hydraulische Verbindung der Module, die den Einsatz von Kältemittel überflüssig macht. Ein hoher Vorfertigungsgrad verbessert zudem die Montagefreundlichkeit und verkürzt so den Installationsaufwand.
