News vom 26.05.2026
tecalor präsentiert das Wärmepumpenset TTL comfort mit Speichermodul TSBC und App-gestützter Inbetriebnahme
Set erhöht Wirtschaftlichkeit und Effizienz
Für SHK-Betriebe zählt auf der Baustelle vor allem ein reibungsloser Ablauf des gesamten Installationsprozesses. Mit dem neuen Wärmepumpenset aus Luft-Wasser-Wärmepumpe TTL comfort und Speichermodul TSBC bietet tecalor eine Lösung, die genau auf diese Anforderung hin ausgerichtet ist. Ergänzt wird das System durch den Inbetriebnahmeassistenten der neuen tecalor-Pro-App, der Installateure Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme führt.
Beispielhaft für den tecalor-Systemansatz: Das Wärmepumpenset bestehend aus Luft-Wasser-Wärmepumpe TTL comfort, TSBC-Speichermodul sowie der tecalor pro-App mit integrierter Inbetriebnahme.<br />Bild: tecalor<br /><br />
Bild: tecalor
Das Set kombiniert die außenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe TTL aus der Next Level-Generation mit einem passenden Warmwasserspeicher und einer digitalen Unterstützung bei der Inbetriebnahme. Das Ergebnis: eine Lösung, die sich schnell installieren lässt und dank ihrer Skalierbarkeit und Flexibilität – nicht nur in Leistung und Komfort, sondern auch in der Aufstellung – zum Regelkonzept werden kann. „Der Fachhandwerker bekommt bei uns nicht nur eine Wärmepumpe, sondern ein abgestimmtes Set aus Gerät, Speicher und digitalen Werkzeugen“, sagt Julian Höner, Geschäftsführer tecalor.
Gleiches Prinzip – unabhängig von der Leistung
Die TTL-Serie wurde so entwickelt, dass sich Fachhandwerker schnell im System zurechtfinden. Grundfläche, Anschlusskonzept und Zubehör bleiben über die gesamte Serie hinweg identisch – unabhängig davon, welche Leistungsgröße eingesetzt wird. 5, 7, 10, 13 und 17 kW sind möglich. „Damit bietet unsere TTL-Serie Einzelgeräte für Gebäude mit einer Heizlast von bis zu 25 kW“, so Höner, „Und wer einmal eine TTL installiert hat, kennt das Prinzip. Diese Wiederholung sorgt für Sicherheit in der Montage und spart Zeit auf der Baustelle.“ Alle Geräte der Serie arbeiten mit dem natürlichen Kältemittel R290 und erreichen hohe Effizienzwerte.
Warmwasser flexibel skalieren
Das Set kombiniert die Außeneinheit mit dem Speichermodul TSBC, das in verschiedenen Varianten verfügbar ist – unter anderem mit 300 Liter Speichervolumen. Die Kombination aus Wärmepumpe und Speicher folgt dabei einem klaren Prinzip: Aufstellung, hydraulische Einbindung und Systemlogik bleiben auch hier identisch.
Digitale Unterstützung bei der Inbetriebnahme
Ein weiterer Bestandteil des Sets ist die neue tecalor-Pro-App mit integriertem Inbetriebnahmeassistenten. Die Anwendung führt Installateure Schritt für Schritt durch den gesamten Inbetriebnahmeprozess.
Von der ersten Systemprüfung über diverse Einstellungen bis zur finalen Inbetriebnahme werden alle Schritte digital begleitet. Das reduziert Fehlerquellen und sorgt dafür, dass die Anlage schneller und sicherer gestartet und betrieben werden kann. „Die Kombination aus Hardware und digitaler Unterstützung ist ein zentraler Bestandteil unserer Strategie“, erklärt Höner. „Wir reduzieren Komplexität – damit sich der Fachhandwerker auf das konzentrieren kann, was er am besten kann: Anlagen installieren und Kunden beraten.“
Komplettlösung für die Praxis
Das Wärmepumpenset aus TTL comfort und TSBC-Speichermodul steht damit beispielhaft für den tecalor-Systemansatz: abgestimmte Komponenten, klare Installationslogik und digitale Unterstützung. „Unsere Partner bekommen keine lose Kombination einzelner Produkte“, sagt Höner. „Sie bekommen ein Set, dessen Einzelbestandteile perfekt ineinandergreifen – von der Planung über die Installation bis zur Inbetriebnahme.“
Weitere Informationen zum Wärmepumpenset gibt es unter: tecalor.de/ttl-tsbc-set
