News vom 20.05.2026
Neues dezentrales Lüftungsgerät TL 200-100 topline von tecalor
Pendellüfter schnell montiert
Mit dem neuen dezentralen Lüftungsgerät TL 200-100 topline bringt der Lüftungsanbieter tecalor ein System auf den Markt, das vor allem in der Sanierung ein Problemlöser ist: es kann schnell installiert werden und gleicht Toleranzen spielend aus. So ist der Aufwand überschaubar und das Projekt wirtschaftlich umsetzbar.
Einfach in Installation und Wartung und leise im Betrieb: Das neue dezentrale Lüftungsgerät TL 200-100 topline von tecalor.
Die Anzahl der Aluminium-Wärmetauscher lässt sich flexibel anpassen – hier im Bild sind vier Einheiten aneinandergereiht, bis zu sechs sind möglich.
Der TL 200-100 topline fügt sich nahtlos in das Gesamtbild ein<br />Bilder: tecalor
Bilder: tecalor
Weitere Pluspunkte des Gerätes: hohe Wärmerückgewinnung, leiser Betrieb und eine besonders montagefreundliche Konstruktion. In dieser neuesten Version des Pendellüfters aus dem Hause tecalor stecken 16 Patente – Motor, Speicher, Außenhaube und Ventilator des Gerätes profitieren von den Innovationen.
Das Gerät arbeitet als Pendellüfter mit Wärme- und Feuchterückgewinnung. Beim Ausströmen der Abluft speichert ein spiralförmiger Enthalpie-Wärmeaustauscher aus Aluminium die Wärme gibt sie nach dem Wechsel der Luftströmung an die einströmende Frischluft ab. Zusätzlich wird Feuchtigkeit bedarfsgerecht auf die Zuluft übertragen – ein Vorteil insbesondere in der Heizperiode, wenn trockene Raumluft vermieden werden soll. Der Wärmerückgewinnungsgrad liegt bei bis zu 93,7 Prozent. „Die Anzahl der aneinandergereihten Wärmetauscher ist bei unserem TL 200-100 sogar variabel – und damit auch die höhe des Wärmerückgewinnungsgrades. Sechs Elemente sind üblich und kommen auf eine Stärke von 36 Zentimetern. Vier Speicher dann beispielsweise nur 28 Zentimeter“, erklärt Julian Höner, Geschäftsführer der tecalor GmbH. „Bei diesem Gerät haben wir bewusst zwei Dinge in den Mittelpunkt gestellt: Komfort für den Endkunden und eine einfache Installation. Gerade im Bestand brauchen Fachhandwerker Lösungen, die sich sauber planen und zügig montieren lassen.“
Leise und leistungsstark
Das Gerät bietet eine Lüftungsleistung von bis zu 100 Kubikmetern pro Stunde. Dabei arbeitet es äußerst leise. Bei einem Volumenstrom von 35 Kubikmetern pro Stunde liegt der Schallleistungspegel bei 31 dB(A). Die Konstruktion des Lüfters reduziert Körperschallübertragungen und sorgt gleichzeitig für eine sehr hohe Winddruckstabilität.
Die Geräte werden mindestens paarweise installiert und arbeiten im Wechselbetrieb. Dadurch entsteht kein Unter- oder Überdruck im Raum. Über eine digitale Steuerung lassen sich mehrere Geräte miteinander verbinden und zentral regeln – mit dem TL 200-100 topline sind auch Kombinationen aus einer ungeraden Anzahl von Geräten problemlos über die Steuerung anzugeben, die dann den Wechselbetrieb passend steuert.
Werkzeuglose Montage spart Zeit
Ein zentrales Entwicklungsziel für das Unternehmen war die Installationsfreundlichkeit. Das Teleskopgehäuse besteht aus mehreren Segmenten, die über einen Bajonettverschluss jeweils miteinander verbunden werden. So lässt sich das Gerät ohne Werkzeug an unterschiedliche Wandstärken anpassen.
Darüber hinaus vereinfacht ein integriertes Schaumsystem die Abdichtung: Über eine Öffnung auf der Raumseite kann der Schaum leicht eingebracht werden und verteilt sich gleichmäßig um das Gerät. Dadurch ist die Installation in einem Arbeitsgang möglich. Auch Filterwechsel und Wartung lassen sich ohne Werkzeug durchführen. Für eine erhöhte Lebensdauer der Filter und damit auch seltene Wartung sorgt die Anordnung aus Grobfilter vor dem Feinfilter.
Flexible Lösung für Neubau und Sanierung
Das TL 200-100 topline eignet sich besonders für Sanierungen. Gleichzeitig kann es in modernen Neubauten eingesetzt werden, um die Anforderungen an kontrollierte Wohnraumlüftung zu erfüllen. Die modular einzusetzenden Wärmetauscher erhöhen dabei die Flexibilität der energetischen Planung.
„Dezentrale Lüftung muss für den Fachhandwerker vor allem eines sein: schnell installierbar und zuverlässig im Betrieb“, so Höner. „Genau darauf haben wir das Gerät ausgelegt.“
Weitere Informationen zum dezentralen Lüftungsgerät TL 200-100 topline finden Fachhandwerker unter: tecalor.de/tl-200-topline
