News vom 14.11.2001
ELMO-Drehfix - Wenn es einfach, schnell und fest sein soll
Mit dem brandneuen professionellen ELMO-Drehfix wird die Elektro-Befestigungs-Technik neu definiert.
Die wesentlichen Vorteile des Systems sind die Einhandmontage - es werden keine Schraubendreher und auch kein Hammer benötigt - und die 80%ige Zeitersparnis gegenüber anderen Systemen. Es wird einfach ein 6mm Loch gebohrt, das Stecksystem in das Loch gesteckt und um 90° gedreht - fertig! Die Anwendung ist in allen festen Baustoffen, z.B.: Beton, Vollziegel, Kalksandstein, Gasbeton, Gipskartonplatten und hochdichtem Porenbeton möglich. Dabei werden Auszugswerte bis 600N (60kg) erreicht. Die Produkte sind aus halogen- und silikonfreiem Polyamid hergestellt und temperaturbeständig von -30°C bis +80°C.
Konuselement und Spannring (siehe Foto) sind ausschlaggebend für einen sicheren Halt. Der Spannring ist größer als das Bohrloch. Beim Eindrücken in das Bohrloch kann er sich oval verformen und das Konuselement gegen die Bohrlochwandung pressen. Durch zunehmende Zugbelastung erhöht sich die Keilwirkung des Konuselementes.
Das Würth-Produktsortiment umfasst insgesamt 20 Teile in den verschiedensten Ausführungen und Größen:
Elmo Drehfix IEC 16, IEC 20, IEC 25, IEC 32 und IEC 40
Elmo Drehfix kurz IEC 16, IEC 20 und IEC 25
Elmo Steckrohrschelle 1, f15-20mm
Elmo Steckrohrschelle 2, f 21-25mm
Elmo Steckrohrschelle 3, f 26-32mm
Elmo Steckschlaufe 1, f 4 - 13mm
Elmo Steckschlaufe 2, f 13 - 28mm
Elmo Steckschlaufe 3, f 28 - 40mm
Elmo Steck-Kabelbügel 8 und 16
Elmo Kabel-Sammelhalter 15 und 30
Elmo Schnellmotageclip mit Nageldübel 6x50mm
Elmo Koppelungsteil
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
