News vom 13.11.2001
Heiße und kalte Medien fördern
Die neuen Inline-Pumpen TPE von Grundfos sind für Medientemperaturen zwischen -25 und +140°C konzipiert und eignen sich damit für den Einsatz in Heizungs- und Klimatisierungs-Kreisläufen. Antriebsseitig ermöglicht der kompakte einphasige Trockenläufer-Motor MGE einen kostengünstigen, weil drehzahlgeregelten Betrieb.
Grundfos erweitert die TPE-Inline-Pumpenbaureihe für Heizungs- und Klimatisierungskreisläufe um Ausführungen mit dem neuen einphasigen Trockenläufermotor MGE. Welche Vorteile hat der Anwender davon?
Trockenläufermotor: Bei dieser Bauart ist die Gefahr einer Kondenswasserbildung im Klemmkasten erheblich reduziert - und darauf basierende Probleme mit der Elektronik gehören der Vergangenheit an (verbesserte Standzeit).
Drehzahlregelung: Durch die integrierte Drehzahlregelung per Frequenzumformer passt die neue TPE ihre Leistung automatisch immer den Anlagenverhältnissen an (Proportionaldruck-Regelung). Die Betriebskosten sinken um bis zu 50 %. Durch den kleineren Einphasen-Trockenläufermotor (Motorgrößen von 0,37 bis 1,1 kW) können jetzt auch dort drehzahlgeregelte Pumpen eingesetzt werden, wo früher nur ein Betrieb mit ungeregelten Pumpen (feste Drehzahl) wirtschaftlich sinnvoll war.
Geräuschreduzierung: Durch die flexible Anpassung der Förderleistung der Pumpe reduziert sich zugleich der Druck auf die Regelventile, unangenehme Fließgeräusche gehören damit der Vergangenheit an. In Heizungs- und Klimatisierungs- Kreisläufen der Gebäudetechnik ist das ein wichtiger Punkt.
Auch die Kommunikationsmöglichkeiten sind durch den Einsatz dieser MGE-Motoren deutlich erweitert worden: Die TPE kommuniziert mit allen relevanten gebäudeleittechnischen Systemen (GLT), ob per LON oder per GENI-Bus. Da alle Elektronikbauteile auf einer großen Leiterplatte montiert sind, reduziert sich auch das Risiko mangelhafter bzw. schadhafter Verdrahtungen oder Schaltungen erheblich. Der Anwender kann über einen zentralen PC die Pumpe einstellen, ihre Leistung überwachen und Betriebsdaten abrufen. Damit ist es auch möglich, die Förderleistung auf andere Komponenten abzustimmen. Soll die Pumpe manuell eingestellt werden, können die vorhandenen Einstellungen über die R100 Infrarot-Fernbedienung oder ein analoges/digitales Eingabesignal geändert werden. Darüber hinaus ist die TPE gegen Kondenswasser gut gerüstet: Um ein Korrodieren der Pumpe durch kondensierendes Wasser zu verhindern, ist das Pumpengehäuse kataphoretisch beschichtet.
