News vom 26.10.2011
Neue Massageduschen und Whirlpools - Wellness gegen den Winterblues
Herbst und Winter zeigen sich oft dunkel und düster. Umso wichtiger, in den eigenen vier Wänden für reichlich Gemütlichkeit und Komfort zu sorgen. Be-sonders in der kalten Jahreszeit kommt deshalb dem Bad ein immer größerer Stellenwert zu, um Energie und Kraft zu tanken. Die passenden Produkte für die Entspannung nach einem grauen Wintertag bietet der Wellness-Spezialist Sealskin an.
Mit der Badewanne „Senso“ wird Baden zum prickelnden Erlebnis, denn Wasser-, Luft- und Kombisysteme lassen sich in jede Sealskin-Badewanne integrieren. Bild: Coram Bad Sealskin
In der neuen Massage- und Wellnessdusche „Tenso“ können sich wintergestresste Duschfans massieren, entspannen und verwöhnen lassen – und das alles mit gutem Gewissen gegenüber der Umwelt. Denn dank eines Kreislaufsystems verbrauchen ausgiebige Wellness-Duscher bis zu 60% weniger Wasser – und dies bei einem ultimativen Massageeffekt. Mit ihren acht einzeln verstellbaren Düsen bietet Tenso großen Komfort und in Kombination mit der Handbrause und der Regendusche eine Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten für das individuelle Duschvergnügen. Die optionale Chromotherapie bietet die Möglichkeit, beim Duschen oder Dampfbaden zusätzlich in eine Farbenwelt einzutauchen. Zur absoluten Entspannung steht bei der Tenso auch ein Modell mit Kuppeldach zur Verfügung, so dass die Kabine mit einem Dampfbad ausgerüstet werden kann. Diese Funktion kann zudem noch mit verschiedenen Aromen kombiniert werden, die sich ebenfalls positiv auf das Wohlbefinden auswirken. Die edle Duschsäule aus Glas in den Farben Schwarz oder Weiß wird bündig in der Wand integriert, so dass einfache Reinigung und Pflege gewährleistet sind. Vielfältige Optionen wie ein Radio- und Musikanschluss, Sitze und verschiedene Massageprogramme runden das Angebot ab.
Prickelnde Entspannung
Wer nicht auf ein entspannendes und wohltuendes Bad verzichten möchte, ist mit einem Whirlpool gut beraten. Die Zeit finden, sich auszuruhen und zu relaxen, einfach einmal den Alltag vergessen und bewusst genießen: Sealskin bietet hierzu eine Reihe von verschiedenen Systemen, die je nach individuellen Wünschen und Bedürfnissen ausgestattet werden können. So lassen sich Wasser-, Luft- und Kombisysteme in jede Sealskin-Badewanne integrieren, und mit den vielfältigen Optionen wie Farblichttherapie, automatisches Clean-Programm, Fernbedienung oder Heizung lässt sich so eine individuelle Wohlfühl-Oase schaffen.
