News vom 28.10.2011
Helios KWL® Programmerweiterung
Helios Ventilatoren, bekannt für ein äußerst breites Programm im Bereich der Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung, stellt jüngst neue Deckengeräte vor, die ideal für den Einsatz in der Etagenwohnung, dem Geschossbau sowie für industrielle und gewerbliche Anwendungen geeignet sind. Mit dem stark erweiterten Programm an energieeffizienten Lüftungsgeräten deckt Helios alle Bereiche der Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung ab.
Passt immer und überall: Das kompakte Lüftungsgerät KWL EC 220 D mit EC-Technologie und Wärmerückgewinnung von Helios. Mit nur 236 mm Bauhöhe und 220 m³/h ideal für den platzsparenden Deckeneinbau in der Etagenwohnung.
Das „Dream Team“ von Helios für beste Luftqualität im Bestandsbau: Superflaches Decken-Lüftungsgerät KWL EC 220 D und das klickfertige Luftverteilsystem RenoPipe, das ohne Verkleidung und Deckenabhängung im bewohnten Zustand installierbar ist.
Neue, extrem flache Helios KWL® Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung für platzsparenden Deckeneinbau. Mit Förderleistungen von 700, 1400 und 2000 m³/h universell einsetzbar in Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Bilder: Helios Ventilatoren
Der Unternehmensphilosophie entsprechend werden neben Lüftungsgeräten optimal abgestimmte Gesamtlösungen mit innovativen Luftverteilsystemen und Komponenten aus einer Hand angeboten. Das Online-Softwaretool unter www.KWLeasyPlan.de vereinfacht die individuelle, projektspezifische Planung und Auslegung von kompletten KWL® Anlagen.
Superflaches Deckengerät für Wohneinheiten bis ca. 120 m²
Als Kompaktlösung für den Geschosswohnungsbau präsentiert Helios die neuen Typen KWL EC 220 D in Eco- und Pro-Ausführung für verschiedenste Ansprüche an Komfort und Ausstattung. Mit nur 236 mm Bauhöhe eignet sich KWL EC 220 D ideal für die platzsparende Deckenmontage und unauffällige Integration in die Wohnung. Durch die optimierte Luftführung und den großflächigen Aluminium-Wärmetauscher werden beste Leistungswerte auf engstem Raum realisiert. Ausgestattet mit energiesparender EC-Technologie verfügt das Gerät über einen großzügigen, seitlichen Zugang für den schnellen Filterwechsel und unkomplizierte Wartungsarbeiten. Mit einem Volumenstrom bis 220 m³/h ist das neue Flachgerät konzipiert für Wohnungseinheiten bis ca. 120 m².
Perfekte Ergänzung durch Luftverteilsystem RenoPipe
Für die energetische Sanierung des Wohnungsbestandes hat KWL EC 220 D einen idealen „Partner“: RenoPipe, das revolutionäre Luftverteilsystem von Helios, lässt sich „per Klick“ mit wenigen Handgriffen schnell und kostengünstig installieren. Auf Deckenabhängungen und Verkleidungen kann vollständig verzichtet werden, so dass die Installation eines kompletten Lüftungssystems mit Wärmerückgewinnung inklusive Luftverteilung selbst im bewohnten Zustand möglich ist. Die verbrauchte Luft wird direkt aus Bad und Küche im schalldämmenden Kombiverteiler gefasst, der direkt an das Deckenflachgerät KWL EC 220 D angeschlossen werden kann.
Neue KWL-Großgeräte für vielfältige Einsatzgebiete
Mit Förderleistungen von 700, 1400 und 2000 m³/h und äußerst kompakten Abmessungen für den platzsparenden Deckeneinbau präsentiert Helios Ventilatoren neue Zentral-Lüftungsgeräte. Die Modelle sind mit energiesparender EC-Technologie und höchst effizienten Kreuzgegenstrom-Wärmetauschern ausgestattet. Nach Passivhausstandard geprüft sind die drei Baugrößen in verschiedenen Varianten, wahlweise auch mit integrierter Warmwasser-Nachheizung, erhältlich. Flexibilität beim Anschluss und VDI 6022 Standards garantieren universelle Einbaumöglichkeiten und optimale Hygiene. Im Lieferumfang enthalten ist ein komfortables Bedienelement, dessen selbsterklärende, innovative Touchscreen-Bedienung u.a. die Anwahl einer Konstantvolumen- oder Konstantdruckregelung ermöglicht. Auf Anfrage sind die Modelle KWL EC 700, 1400 und 2000 D auch als stehende Ausführung (Typen KWL EC.. S) verfügbar.
