News vom 12.11.2001
Elektromotorischer Stellantrieb für EIB mit zwei binären Zusatzeingängen
Der Oventrop elektromotorische Stellantrieb wird innerhalb des Installationsbus-Systems "EIB" in den Gewerken Heizung, Lüftung, Klima eingesetzt. Die Armatur ermöglicht eine individuelle Einzelraumtemperaturregelung in Verbindung mit konventionellen Heizkörpern, Heizkörpern mit integrierten Ventilgarnituren, Verteilern für Fußbodenheizung, Deckenstrahlheizungen, Deckenkühlsystemen oder Induktionsgeräten. Die Leistungsaufnahme ist extrem niedrig, so dass eine separate Energiezufuhr nicht notwendig ist.
Der Antrieb verfügt über eine selbsttätige 0-Punkt-Justierung und einen bzw. zwei integrierte Binäreingänge. Die Binäreingänge können z.B. mit einem Fensterkontakt oder Taupunktsensor verknüpft werden. Signale der Binäreingänge werden über den "EIB" ausgelesen und wenn notwendig auch intern verarbeitet. Der Anschluss erfolgt über eine 4- bzw. 6-adrige Anschlussleitung. Für den Einsatz mit verschiedenen Ventilen (z.B. Thermostatventilen, Ventilen mit linearer Kennlinie oder Dreiwege-Ventile) sind im Stellantrieb optimierte Kennlinien abgespeichert.
Vorteile:
mit integriertem Busankoppler, dadurch direkt an den Bus anschliessbar
keine separate Energieversorgung erforderlich
kombinierbar mit Thermostatventilen aller Baureihen, Verteilern für Fußbodenheizung, "Cocon" und "Hycocon" Regulierventilen, Dreiwege-Verteil- und Mischventilen
die Oventrop spezifischen Daten des Antriebes stehen auf einer Produktdatenbank zur Verfügung
