News vom 11.11.2011
Neue Belüftungen für Abwasserrohre?
Es geht auch einfacher - mit DallVent Rohrbelüftern
Bei der Gebäude-Sanierung kann die Veränderung des Sanitärbereichs schnell zu unerwarteten Problemen führen. Das neue Gäste-Bad, das zusätzliche WC oder die Verlegung der Dusche - dies sind nur einige Beispiele, dass vorhandene Rohrleitungen erweitert, verlegt oder intensiver genutzt werden.
Dallvent Mini und DallVent Maxi:<br />Rohrbelüfter Typenklasse AI nach<br />DIN EN 12380.
DIN EN 12380.
Mit nur 120 mm Tiefe kann DallVent Maxi auch in Installationswänden eingebaut werden.
Funktionsweise des DallVent Rohrbelüfters. Bilder: Dallmer
Doch damit ist es nicht getan. Bei jeder Veränderung der Entwässerungsgegenstände muss zudem für eine ausreichende Belüftung der Leitungen gesorgt werden. Ansonsten könnte es schnell dazu kommen, dass Unterdruck in der Abwasserleitung den Siphon leersaugt und sich stinkende Kanalgase im Raum ausbreiten. Die Frage ist also: Muss man mit hohem Arbeits- und Materialaufwand, z.B. abgehängten Decken, weitere Um- oder Nebenlüftungen installieren? Oder geht es einfacher?
Schnell und kostengünstig
Eine wirksame und preiswerte Alternative sind Belüftungsventile von Dallmer: DallVent Maxi und DallVent Mini. An geeigneter Stelle installiert, sorgen sie schnell und zuverlässig für die nötige Rohrbelüftung. Bei Unterdruck in der Entwässerungsleitung öffnen die Belüfter, die einströmende Luft bewirkt einen raschen Druckausgleich und verhindert das Leersaugen des Geruchverschlusses. So kann durch den Einsatz von DallVent in vielen Fällen auf größere Baumaßnahmen, z.B. weitere Belüftungsrohre und Dachdurchführungen, verzichtet werden.
Kompakt und frostsicher
DallVent Maxi und DallVent Mini sind zwei besonders kompakte und leistungsstarke Rohrbelüfter. Durch ihre praxisgerechte flache Form können sie sehr gut auch in Installationswänden eingebaut werden. Beide sind klassifiziert nach EN 12380, Klasse AI. Dank der integrierten Wärmedämmung sind DallVent Belüfter frostsicher und funktionieren ohne weiteren Schutz bei Temperaturen von -20°bis +60° Celsius, z.B. auf Dachböden und in unbeheizten Bereichen. Zur Ausstattung gehören ein abnehmbares Insektenschutzgitter und eine Dichtung.
Leistungsstark
DallVent Maxi hat einen sehr hohen Luftvolumenstrom von 32 l/s. So kann für zahlreiche Entwässerungsgegenstände gleichzeitig die notwendige Belüftung sicher gestellt werden. Die starke Gummi-Lippendichtung ermöglicht den Anschluss an Rohre DN 70, DN 90 und DN 100. Der Belüfter eignet sich für Fallleitungen und Sammelanschlussleitungen. DallVent Mini ist vorgesehen für Rohre DN 40, DN 50 und 11/2" und bietet durch das kompakte Gehäuse und die hohe Luftleistung von 8 l/s zahlreiche Optionen für die Belüftung von Anschlussleitungen.
Normgerecht
Nach DIN 1986-100: 2008-05 können Rohrbelüfter eingesetzt werden, wenn mindestens eine Fallleitung über Dach entlüftet wird: Als Ersatz für Umlüftungen und indirekte Nebenlüftungen, als Einzelbelüftung von Entwässerungsgegenständen oder als weitere Hauptlüftung in Ein- und Zweifamlienhäusern. In diesen Anwendungsfällen kann das Abflussverhalten des Entwässerungssystems durch Belüftungsventile merklich verbessert und eine aufwändige Rohr-Installation vermieden werden.
Weitere Infos:
Ein Video zeigt den Einbau und die Funktionsweise der Rohrbelüfter Dallvent.
Ein Prospekt ‚Rohrbelüfter DallVent‘ findet sich hier.
