News vom 14.11.2001
Giacoklima-Deckensystem
Bei der Deckenkühlung und -heizung die ist Wärmestrahlung der größte Wärmeübertragungsfaktor zwischen Benutzer und umgebendem Raum. Der von herkömmlichen Klimaanlagen bekannte Luftzug bleibt daher aus. Die Kühlung/Heizung ist still, ohne unangenehme Nebengeräusche und ohne jeden Luftzug. Bei dein Deckensystem von Giacomini handelt es sich um abgehängte Deckenlösungen, in drei ansprechenden und zeitlosen Grundtypen:
1. Kassettendecke (weiße Aluminiumdeckenplatten 60 x 60 cm, fein perforiert);
2. Paneelendecke (weiße Aluminiumpaneelen 85 mm breit, 15 mm breite Fugen);
3. neu die Serie GK (modularer Aufbau durch verschiedene, fein perforierte Stahldeckenplatten, eingerahmt in glatte Trägerprofile, Grundraster 120 cm).
Die GK-Serie
Die Heizleistung des neuen Systems liegt bei 100 W/m-; die Kühlleistung bei über 100 W/m2 (Angaben ohne jede Zwangslüftung) - und das bei Heizwassertemperaturen von maximal 28°C und Kühlwassertemperaturen von 16 °C.
Dadurch dass eine kleinere Masse im Vergleich zum Boden beheizt oder gekühlt werden muss, ist die Giacoklima-Decke nicht träge wie ein Fußbodensystem.
Eine Fensterlüftung kann je nach Raumnutzung ausreichend sein. Da das Deckensystem jedoch vermehrt in größeren Gebäuden Anwendung findet, wird ein ein- bis zweifacher Luftwechsel pro Stunde mit integrierter Wärmerückgewinnung empfohlen, um maximale Energieeinsparung mit bestmöglichem Komfort zu verbinden.
Bei der neuen GK-Serie gibt es eine Variante mit von unten sichtbaren, glatten, parallelen Trägerplatten und eine weitere Variante mit überkreuzten Trägerplatten, die dann einen Rahmen um die aktiven Platten bilden. Zunächst muss bei der Installation die Trägerstruktur an der Decke befestigt werde. Die einzelnen Trägerelemente werden untereinander verschraubt, so dass eine sehr stabile und biegesteife Tragkonstruktion entsteht. Diese kann dank der zur Verfügung stehenden Abhänger leicht genau ausnivelliert werden.
In die tragende Unterkonstruktion können Beleuchtung, Lautsprecher, elektrische Kabelbahnen, Drallauslässe, Rauchmeldeanlagen, Sprenkelanlagen, Alarmanlagen etc. integriert werden. Aufgrund der großen Stabilität der Tragkonstruktion können sogar mobile Leichtbauwände zur flexiblen Raumaufteilung an dieser Konstruktion befestigt werden.
Für die wärmeübertragenden Flächen stehen werkseitig fertig vormontierte Deckenplatten in den Abmessungen 120 x 120 cm, 120 x 60 cm und 120 x 30 cm zur Verfügung; diese können nach Wunsch kombiniert werden. Wasserführende Wärmeleitbleche mit angepressten Steckverbindern für die hydraulische Anbindung sind fest auf der Stahldeckenplatte verklebt. So müssen nach der Fertigstellung der Unterkonstruktion lediglich die Deckenplatten einseitig in diese Konstruktion eingehängt, mit flexiblen Rohren durch die Steckverbindung blitzschnell hydraulisch angeschlossen und nach oben geklappt werden. Ein Haltefedermechanismus sorgt für sicheren Halt.
