News vom 24.11.2011
Formschön, leise und effizient - neue Luft/Wasser-Wärmepumpe von Junkers
Die neue Luft/Wasser-Wärmepumpe Supraeco SAO-1 fügt sich mit ihrem dezenten Design gut in jede Umgebung ein. Junkers hat die Wärmepumpe für die Außenaufstellung allerdings nicht nur optisch verändert – auch im Inneren hat sich einiges getan: Dank neuer Kompressoren und eines optimierten Kältekreises arbeitet die SAO-1 noch energiesparender als die Vorgängergeneration. Optimierte Verdampferflächen ermöglichen eine bestmögliche Energieausnutzung – und das zuverlässig bis -20 °C. Das Gerät erreicht einen hohen COP-Wert (Coefficient of Performance) von bis zu 3,7 (bei +2/35 °C nach EN 14511).
Die Luft/Wasser-Wärmepumpe Supraeco SAO-1 für den Außeneinsatz misst 97 x 159 x 115 Zentimeter (B x H x T).
Mit Hilfe des kompakten Kombimoduls ACM-1 reduziert sich der Installationsaufwand der Supraeco SAO-1 auf ein Minimum, zahlreiche Komponenten sind bereits integriert. Bilder: Junkers
Die Bosch Thermotechnik-Marke bietet die Supraeco SAO-1 in drei verschiedenen Leistungsgrößen an: mit 8,5, 11,5 und 13,5 Kilowatt (bei +2/35 °C nach EN 14511). Eine effiziente Warmwasserbereitung bei hohem Warmwasserkomfort ist garantiert: Die Vorlauftemperatur beträgt bis zu 63 °C. Aufgrund eines dreistufig drehzahlgeregelten Gebläses, intelligenter Schwingungsentkopplung und geräuschoptimierter Ventilatoren arbeitet die Wärmepumpe sehr leise. Ein optional einstellbarer Flüstermodus kann für zusätzliche Geräuschreduzierung aktiviert werden – beispielsweise für den Warmwasser-Nachtbetrieb im Sommer. Im Vergleich zum Vorgängermodell ist das 13,5-kWGerät dabei um bis zu 8 dB(A) leiser. Für optimalen Bedienkomfort bietet Junkers zusätzlich einen neuen Raumtemperaturregler mit LCD-Anzeige an.
Auch beim Funktionsumfang der Regelung haben die Wernauer Thermotechnik-Spezialisten nachgelegt, die Regelungseinheit SEC 10-1 für flexible Systemlösungen ist als Zubehör erhältlich.
Dank der neuen DPC-Funktion (Dynamic Pump Control) zur Differenztemperaturregelung der Primärkreispumpe arbeitet die Wärmepumpe immer im optimalen Betriebspunkt – der Stromverbrauch sinkt. Außerdem ist mit DPC eine einfache, zeitsparende Inbetriebnahme ohne manuelle Voreinstellung der Primärkreispumpe möglich.
Junkers hat zudem für die Kombination mit der Supraeco SAO-1 das überarbeitete Kombimodul ACM-1 mit werksseitig integrierter Regelung SEC 10-1 und DPC-Funktion für die Primärkreispumpe im Programm. Weil das Modul mit zwei Umwälzpumpen der Energieeffizienzklasse A ausgestattet ist, spart das Duo Supraeco SAO-1 und ACM-1 noch mehr Energie. Dank kompakter Abmessungen benötigt das Kombimodul nur eine Stellfläche von rund 70 x 70 Zentimetern. Wichtige Komponenten wie Warmwasser- und Pufferspeicher, ein stufenloser Zuheizer oder das Ausdehnungsgefäß sind ebenfalls bereits integriert. Die Montage geht zügig von der Hand, weil beispielsweise der Rohranschluss von oben nach hinten, rechts oder links möglich ist. Junkers bietet zwei Varianten des Moduls an: das ACM 200-1 mit 185 Liter Speichervolumen beim Warmwasserspeicher und 80 Liter beim Pufferspeicher sowie das ACM 300-1 mit 286 Litern beim Warmwasserspeicher und 120 Litern beim Pufferspeicher.
