News vom 15.11.2001
Sicher durch Wand und Decken dämmen: Armacell erweitert Armaflex-Sortiment um Brandschutzzubehör
Armacell, der weltweit führende Hersteller flexibler technischer Dämmstoffe, präsentiert auf neues Brandschutzzubehör zur Abschottung von Wand- und Deckendurchführungen. Mit Armaprotect lassen sich jetzt auch Durchführungen von gedämmten Rohrleitungen größeren Durchmessers gemäß den einschlägigen Brandschutzvorschriften realisieren. Das Produkt wird in zwei Varianten angeboten:
Armaprotect S ist ein hochflexibler selbstklebender Brandschutzstreifen zur Abschottung von Wand- oder Deckendurchführungen von Kupfer-, Stahl-, Guss- oder Edelstahlleitungen, die mit AF-, SH- oder NH/Armaflex gedämmt werden. Bei Wärmeeinwirkung expandiert der Streifen auf das 20-fache und verhindert so ein schnelles Übergreifen des Feuers auf angrenzende Räume. Armaprotect S wird als 2 m langer und 2,5 mm dicker Streifen in den Breiten 30 und 50 mm angeboten.
Armaprotect F, eine dispersionsgebundene Dichtmasse, die bei Hitzeeinwirkung ebenfalls aufschäumt, wird in Kartuschen mit 310 cm³/410 g geliefert. Der Einsatz dieser Produkte bietet eine hohe Sicherheit bei Wand- und Deckendurchführungen und garantiert jetzt auch bei großen Rohrdimensionen die gemäß 4.1 der Muster-Leitunganlagen-Richtlinie MLAR (Fassung März 2000) erforderliche Feuerwiderstandsklasse R 90 (DIN 4102 Teil 11, Ausgabe Dezember 1985). So erreichen beispielsweise selbst Kupferrohre mit einem Außendurchmesser von 89 mm, die mit SH/Armaflex (SH-48x089) gedämmt und mit dem Brandschutzstreifen Armaprotect S (mit einer Dicke von mindestens 15 mm und einer Einbautiefe von mindestens 50 mm) abgeschottet werden, die Feuerwiderstandsklasse R 90. Beide Armaprotect-Produkte sind nach der Baustoffklassifizierung als normalentflammbar (DIN 4102-B 2) eingestuft und frei von Halogenen.
