News vom 11.01.2012
Frische Luft und Heizkostenersparnis durch Wohnraumlüftung
Die eigenen Heizkosten trotz stetig steigender Rohstoffpreise im Griff haben – dafür bietet sich eine Vielzahl an Möglichkeiten. Gleichzeitig den Wohnkomfort steigern, lässt sich beispielsweise mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung. Sie sorgt zum einen für ein Wohlfühl-Klima in den persönlichen vier Wänden, zum anderen kann dank ihrer ausgefeilten Technologie mit Wärmerückgewinnung ein Großteil an Energiekosten eingespart werden. Lohnenswert ist die Installation nicht nur bei großen Objekten, sondern auch im Ein- oder Mehrfamilienhaus.
Das kompakte Zentralgerät WAC 200 von Westaflex wurde für Gebäude und Wohnungen bis 130 m² Wohnfläche entwickelt. Bild: Westaflex
Zu diesem Zweck bringt Westaflex das WAC 200 auf den Markt. Es handelt sich um ein Zentralgerät, in dem unter anderem Wärmetauscher, Ventilatoren und Filter integriert sind, das sowohl im Neubau und der Sanierung aufgrund seiner vielfältigen Anschlussmöglichkeiten eingesetzt werden kann. So kann aus Räumen mit besonders hoher Geruchsbildung wie Küche oder Bad die verbrauchte Luft abgesaugt werden, während in anderen Wohnräumen gefilterte Frischluft einströmt. Zusätzlich wird die zugeführte Luft dank des Kreuzgegenstrom-Wärmeübertragers vortemperiert, da sich nahezu 90 % Abwärme übertragen lassen. Auf diese Weise lassen sich Heizkosten senken und die Raumluft verbessern. Optional kann auch ein Pollenfilter der Filterklasse F5 gekauft werden. Durch den integrierten Sommerbypass und die automatische Frostschutzfunktion bei -6°C sind ganzjährig Komfort und Sicherheit gewährleistet.
Dank des geringen Gewichts und der kompakten Bauweise ist eine Einmann-Montage des wandhängenden Moduls möglich – auch in einen 60er-Kücheneinbauschrank. Ebenso ist die Anlage für den horizontalen oder vertikalen Anschluss der Luftleitungen geeignet. Bedient wird der WAC 200 direkt am Gerät; Lüfterstufen sind in 1%-Schritten über die digitale Fernbedienung einzustellen. Die Filter werden zeitgesteuert überwacht. Zwei weitere Extras sind der geräteinterne Betriebsstundenzähler und der Anschluss für Feuchte- oder CO2-Sensoren. Das Westaflex-Zentralgerät ist für Häuser und Wohnungen bis 130 m² Wohnfläche geeignet.
