News vom 07.12.2011
Das Plus in der Dusche - Neue Edelstahlrinne
Der runde Wasserabfluss war gestern. Heute setzen Bauher-ren auch bei diesem Detail auf eine gestalterische Lösung im Duschbereich. Mit der Edelstahlrinne SaniDrain Pipe I hat Saniku nun ein modernes Produkt in bester Qualität im Programm. Dabei lässt sich zwischen zwei Einbauvarianten wählen, wandnah oder im Eingangs- bzw. Türbereich.
Die Edelstahlrinne SaniDrain Pipe I eignet sich hervorragend für den modernen Duschbereich. Bild: Saniku<br />
Der nahtlose Rinnenkörper besteht aus hochwertigem Edelstahl mit angesetztem waagrechtem Siphon von 74 mm Höhe. Die patentierte Trapezzahnung am Rinnenrand bewirkt eine optimale Verankerung im Estrich. Für den korrekten Aufbau lassen sich alle Stellfüße einzeln justieren. Die Aufkantung am Rahmen verhindert das Verlaufen des Dichtstoffs in den Rinnenkasten. Zusätzlich verfügt die SaniDrain Pipe I über breite Klebeflächen, damit eine sichere Andichtung gewährleistet wird.
Die eigentliche Abdeckung aus Edelstahl in der Ausführung satinox liegt auf PVC-Halterungen und kann für die Reinigung leicht entfernt werden. Dadurch ist auch der Siphon einfach zu säubern.
SaniDrain Pipe I steht in sieben verschiedenen Längen zur Verfügung, maximal 1.200 mm. Das Einbaumaß des Rinnenkörpers liegt jeweils 80 mm darüber. Die Breite beträgt 140 mm, davon entfallen 60 mm auf die sichtbare Edelstahlabdeckung. Zum Lieferumfang zählen Rinnenkörper, Stellfüße (außer bei der Länge von 300 mm), waagrechter Siphon, Geruchsverschluss und Abdeckung. Eine bebilderte Montageanleitung ist ebenfalls enthalten.
