News vom 16.11.2001
Feuron bietet Wärmepumpenkombispeicher
Die Frage der Warmwasseraufbereitung bei Wärmepumpen ist durch deren vermehrten Einsatz zum Thema geworden. Die Auslegung dies Wärmetauschers ist nicht ganz einfach. Wenn er zu klein ausgelegt wurde, geht die Wärmepumpe meist auf Hochdruck-Störung über den Pressostaten, da die Wärme nur unzureichend abgeführt werden kann. Um solche voraussehbaren Störungen zu vermeiden, baut die Feuron AG einen Wärmepumpenspeicher kombiniert mit verschiedenen großvolumigen Boilern, die den täglichen Wasserbedarf abdecken.
Das Brauchwasser in dem innenliegenden Chromstahlbehälter (V4A) wird über das Heizungswasser erwärmt. Die Ladung über die Wärmepumpe erfolgt im freien Volumenstrom. Je nach Kältemittel der Wärmepumpe erwärmt sich das Brauchwasser auf eine vorgegebene Maximaltemperatur. Eine Erhöhung dieser Temperatur kann durch einen Elektroheizeinsatz erfolgen. Diese Nachladung wird hauptsächlich nachts zugeschaltet. Durch diese Kombination entfallen Umstellventile und zusätzliche Leitungen. Der normale Heizbetrieb wird nach Außentemperatur gleitend gefahren, die Boilervorrangschaltung kann wahlweise zeitgesteuert oder bei unterschreiten einer Minimaltemperatur eingeschaltet werden. Diese Wärmepumpenkombispeicher sind auch für zusätzliche solare Wassererwärmung erhältlich.
