News vom 01.02.2012
Gestaltungsfreiheit - Kombination aus Duschboard und Entwässerungsrinne
Es wird den hohen Ansprüchen an eine moderne Dusche gerecht – SaniDrain Pur von Saniku. Das befliesbare Duschboard wird bodeneben eingebaut und gewährleistet den barrierefreien Zugang. Seine Ergänzung findet es in der schicken Entwässerungsrinne in Edelstahloptik. Mit ihr hat Saniku die optimale Lösung für eine designorientierte Entwässerung konzipiert.
Gestaltung mit der Ästhetik des Rinnenablaufs. Bild: Saniku
Der hohe Vorfertigungsgrad des SaniDrain Pur garantiert den schnellen und sicheren Einbau. Wärme- und Schalldämmung sind ebenso selbstverständlich wie die hohe Belastbarkeit der Fläche. Die pflegeleichte Rinne aus Acryl wird in den PU-Hartschaumkern eingelassen, der nach der Montage sofort verfliesungsfertig ist. Da das Gefälle von zwei Prozent integriert wird, ist ein zuverlässiger Wasserablauf gegeben.
SaniDrain Pur steht in mehreren Serienmaßen zur Verfügung. Außerdem kann das Duschboard in Sondergrößen von einem bis vier Quadratmeter gefertigt werden. Die Rinnenlänge wird jeweils der Größe angepasst und reicht von 720 mm für ein 900 x 900 mm großes Board bis zu 1.420 mm für eine vier Quadratmeter große Fläche. Die Edelstahlabdeckung wird mit einer Breite von 75 mm angegeben. Außerdem lässt sich zwischen waagrechtem und senkrechtem Abfluss wählen. Die Höhe eines Elements beträgt immer 50 mm.
