News vom 26.01.2012
Neuer platzsparender Pelletofen mit Email-Technologie
Schlank, mit nur 43 cm Tiefe, 80 cm Breite und 110 cm Höhe ist der „Catania“ ein wahres Raumwunder. Mit dem neuen Pelletofen hat Haas+Sohn ein hochmodernes Design-Heizmöbel im platzsparenden „Flat-Screen“-Format entwickelt. Optionale Rauchrohranschlüsse seitlich, oben und hinten am Gerät ermöglichen maximale Flexibilität beim Aufstellen. Der raumluft-unabhängige „Catania“ lässt sich ohne Abstand bündig an die Wand stellen und auch perfekt in Ecken platzieren.
Der neue Pelletofen, hier das Modell Sandstein, aus dem Hause Haas+Sohn ist ein hochmodernes Heizmöbel im platzsparenden, schlanken Format. Bild: Haas & Sohn
Mit dem „Catania“ schlägt Haas+Sohn, Österreichs führender Hersteller von Öfen und Herden für den Wohnbereich, neue Wege bei Bauweise, Design und Funktionalität von Pelletöfen ein. Mit einer Bautiefe von nur 43 cm ist der Platzbedarf des „Catania“ raumseitig äußerst gering. Dank insgesamt sechs flexibel wählbarer Rauchrohranschlüsse seitlich, oben und hinten am Gerät lässt er sich ohne Abstand bündig an die Wand stellen und auch perfekt in Ecken platzieren. Zudem hat der „Catania“ keinen vorstehenden Griff, der am Vorbeigehen hinderlich wäre.
Emaillierte Verkleidungselemente
Charakteristisch für den neuen Pelletofen ist neben seiner schlanken Seitenansicht vor allem die optisch zweigeteilte Vorderseite mit der Natursteinverkleidung links (erhältlich in den Varianten„Sandstein“ und „Speckstein antik“) und der großen Keramikglastür rechts. Erstmalig bei Pelletöfen setzt Haas+Sohn bei den Verkleidungselementen des „Catania“ auf Email-Technologie. Neben dem perfekten Glanz und der Kratzfestigkeit ist vor allem die Langlebigkeit ein relevantes Merkmal dieser bewährten Oberflächentechnologie.
Technisch spielt der „Catania“ von der automatischen Brennstoff-Qualitätserkennung über Sicherheits-Thermosensoren und Außenluftanschluss bis zum neu konzipierten externen Wärmetauscher, der die Wärme dank großer Oberflächenstruktur schnell an den Raum abgibt, alle Stücke – wie jeder Haas+Sohn-Pelletofen der neuen Generation. Das Ergebnis: raumluft-unabhängiger Betrieb, effiziente und somit ebenso kostengünstige wie umweltschonende Heizleistung von 2,6 bis 8,0 kW bei einem Wirkungsgrad von über 90 Prozent. Zudem ist der „Catania“ extrem leise, auch das sorgt für Behaglichkeit.
Sicherheitspaket inklusive
Sicherheit wird beim „Catania“ groß geschrieben. Sensoren erkennen jede Veränderung, der Ofen kann sofort gegensteuern: Ein Thermofühler misst permanent die Abgastemperatur, ein Türkontaktschalter verhindert den Betrieb bei offener Tür und die Elektronik verhindert ein Überfüllen des Brenners. Das intelligente System erkennt auch Verschmutzungen des Brenners – sollte beispielsweise vergessen werden die Asche zu entsorgen, schaltet sich der Ofen automatisch ab. Eine automatische Abschaltung erfolgt auch, sollten sich aufgrund von Verstopfungen die Zugverhältnisse < im Kamin ändern und dadurch der Brenner verschmutzen. Somit ist auch im Automatikmodus stets ein sicherer Betrieb gewährleistet.
Heizkosten sparen mit der „Brennstoff-Qualitätserkennung“
Der Komfort des „Catania“ geht einher mit hervorragender Heizleistung und somit niedrigen Heizkosten. Eine zentrale Rolle spielt dabei die von Haas+Sohn entwickelte Technologie der „Brennstoff- Qualitätserkennung“: der Ofen erkennt Zusammensetzung und Qualität der Pelletladung, misst Verbrennungsverlauf und Raumtemperatur und passt Luft- und Brennstoffzufuhr entsprechend an.
Sein XL-Vorratsbehälter mit einem Fassungsvermögen von 32 Litern gewährleistet einen durchgehenden Betrieb des „Catania“ über mehrere Tage, ohne dass Pellets nachgefüllt werden müssen. Über eine digitale Vier-Tasten-Bedieneinheit lässt sich der Ofen einfach programmieren, pro Tag können dabei drei Ein- und Ausschaltzeiten sowie die entsprechend gewünschte Raumtemperatur eingestellt werden. Optional ist der „Catania“ auch mit GSM-Modul ausgestattet. Per Handy lässt er sich dann bequem und sicher von auswärts steuern.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
