News vom 21.11.2001
Festbrennstoffkessel ergänzt Programm von Wolf
Ab sofort kann das Fachhandwerk seinen Kunden auch einen Wolf Heizkessel für das Heizen mit Holz anbieten. Der Festbrennstoffkessel FFS hat eine Nennwärmeleistung von 14 kW und eignet sich bestens für die Verbrennung kurzflammiger Brennstoffe wie Holz, Koks oder Kohle.
Die Bedienung ist denkbar einfach. Die Sekundärluftklappe wird abhängig vom Brennstoff eingestellt. Die Primärluftklappe wird über den ganzen Leistungsbereich durch den Feuerungsregler selbstständig und ohne elektrische Energie geregelt. Die vorgewärmte Sekundärluft sorgt für sauberen, umweltfreundlichen Ausbrand. Der 305 kg schwere Heizkessel zeichnet sich besonders gut durch geringen Kaminzugbedarf aus und kann problemlos bei schwierigen Kaminverhältnissen eingesetzt werden.
Große Heizflächen und die 2-fache Umlenkung des Abgasstroms bringen einen Wirkungsgrad von über 90%. Der Füllraum ist mit 70 Litern Volumen großzügig ausgelegt und erlaubt so eine lange Brenndauer. Bei Nennlast sind das über 4,5 Stunden, bei Teillast über 8 Stunden. Der Heizwasserinhalt beträgt 60 Liter. Maximaler Betriebsdruck sind 3,0 bar bei einer maximalen Betriebstemperatur von rund 90 °C. Die großzügig dimensionierte, schräg angeordnete Brennkammertüre ermöglicht eine bequeme Befüllung. Die Reinigung ist wegen der guten Zugänglichkeit der glatten Heizflächen schnell und sauber durchgeführt.
Heizen mit dem Wolf Festbrennstoffkessel FFS heißt für den Nutzer: "Heizen im ökologischen Gleichgewicht". Denn durch das Verbrennen von Holz wird der zusätzliche CO2-Ausstoß nicht erhöht. Bäume entziehen bei ihrem Wachstum der Luft Kohlendioxid, speichern den Kohlenstoff und geben Sauerstoff an die Atmosphäre ab. Beim Heizen mit Holz wird der gespeicherte Kohlenstoff unter Verwendung von Sauerstoff wieder als Kohlendioxid an die Luft abgegeben. Man spricht hierbei auch vom CO2-neutralen Kreislauf. Das ist das umweltfreundliche Argument für den Festbrennstoffkessel FFS von Wolf.
