News vom 27.11.2001
Für Architekten und Planer - Wegweiser Wandheizung
Die Anforderungen an eine effiziente Heiztechnik ändern sich mit in Kraft treten der EnEV. Den Anforderungen der EnEV besonders entsprechend sind Brennwertkessel und Wärmepumpen sowie Solaranlagen.
Aber nicht nur die umweltgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Heizenergie ist entscheidend, auch optimal arbeitende Wärmeverteilsysteme wie Flächenheizungen notwendig, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden gehören zu einem überzeugenden Heizkonzept.
Der hohe Anteil an Strahlungswärme bei Wandheizungen führt zu einem hohen Grad an Behaglichkeit. Da es derzeit in Deutschland noch keine genormten Verfahren zur wärmetechnischen Prüfung und Auslegung von Wandheizungen gibt, hat die Firma Cuprotherm eine Broschüre erstellt, in der sich die verschiedenen Vorgaben und Auslegungsaspekte sowie das weiter zu berücksichtigende Regelwerk nachschlagen lassen. So kann sichergestellt werden, dass die Leistung der Heizung den Erwartungen des Bauherrn entspricht.
Der technische Wegweiser enthält ein Berechnungsformblatt zur wärmetechnischen Auslegung, das detailliert erläutert wird. Enthalten sind auch Leistungsdiagramme zur Wärmeabgabe, Druckverlustdiagramme sowie Angaben zu Aufbau und Montage. Informationen zu Komponenten sowie zur Regelung des Kupferrohr-Systems ergänzen die Unterlagen, die sich insbesondere an Architekten und Planer richten.
Sie können hier die vorgestellte Broschüre bestellen.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
