News vom 23.11.2001
Differenzdruckwächter mit einstellbarem Schaltdruck
Komplett neu überarbeitet kommen die einstellbaren Differenzdruckwächter 930.8x Climaira von Beck Druckkontrolltechnik seit Juli 2001 auf den Markt. Sie wurden ursprünglich für die Niedrigstdrucküberwachung in Lüftungs-, Ventilations und Klimatechnik entwickelt. Das Einsatzgebiet ist die Kontrolle von Luftströmen in Luftschächten, die Überwachung von Filtern und Klappen in Primär- und Sekundärregelungen, sowie die Keilriemenüberwachung von Gebläsen.
Ein neuer Schaltbereich rundet die bereits bekannten Bereiche zwischen 20 und 2.500 Pascal nach oben ab. Bei der empfindlichsten Version 930.80 liegt der Schaltpunkt zwischen 20 und 200 Pa, bei der höchsten Version 930.87 jetzt zwischen 1.000 und 4.000 Pa. Die Skalierung der Einstellräder ist in Pascal, kann aber auch in mbar oder inWC bestellt werden.
Geändert wurde die Möglichkeit der Direktmontage ohne Zubehör des Druckwächters mittels der vier am Gehäuse angebrachten Befestigungsaugen. Diese sind jetzt für Standardschrauben mit Kopfgrösse 8 mm ausgelegt. Ausserdem wurde das Gehäuse des Druckwächters um eine Aufnahme von Schnell-Befestigungswinkeln erweitert.
Verbessert wurde insbesondere die Handhabung und Kabelführung unter der transparenten Abdeckhaube. Die bekannten Vorteile des sehr grossen Ablesefensters und der separat einsetzbaren Kabeldurchführungen wurden beibehalten. Neu ist eine Kabeldurchführung M20x1,5 nach geltender ISO Norm, die bisherige PG-11 Durchführung bleibt aber weiter im Programm. Diese Haube bietet Schutz gegen Spritzwasser gemäß IP54. Besonders ist auch die Möglichkeit die Kabeldurchführung in Schritten zu 120° zur Basis zu verdrehen, sodass die Anschlussleitungen versetzt zum Druckanschluss herausgeführt werden können.
Für den elektrischen Anschluss sind die Differenzdruckwächter mit AMP-Flachstecker 6,3 x 0,8mm nach DIN 46244 ausgestattet. Alternativ werden aufsteckbare Schraubklemmen zum direkten Anschluss von offenen Kabelenden angeboten.
Das umfangreiche Zubehörprogramm wurde um zwei Schnell-Befestigungswinkel erweitert, die sehr einfach und schnell in den Boden des Druckwächters eingeklipst werden können.
Der Anwender wählt aus verschiedenen Verpackungsarten: Sammelverpackung zu 45 Stück oder die Einzelverpackung welche je nach Wunsch auch gleich entsprechendes Zubehör enthält.
