News vom 06.02.2012
EnwaMatic® - Technologie sichert durch chemikalienfreien Korrosionsschutz Kühlprozesskreislauf für Hotelzimmer und Konferenzräume
Verlässliche Kühlprozesse sind ein elementarer Faktor für die Klimatisierung von Hotelzimmern, Konferenzräumen und Serverräumen - nicht nur in den warmen Sommermonaten.
Besonders wichtig für die verlässliche Funktion der wassergeführten Kältekreisläufe ist die Qualität des verwendeten Systemfluids. Maßgeblich beeinflusst wird die Wasserqualität von der Kombination aus den verbauten Werkstoffen der Einzelkomponenten (Wärme- oder Kälteerzeuger/ Verteilungsleitungen/Wärmetauschermaterial ) und den vorhandenen Parametern des Wassers. Gerade Kaltwassersätze werden oft mit unaufbereitetem Trinkwasser befüllt, welches zugleich einen niedrigen pH-Wert besitzt, der fortfolgend Korrosion an eisenhaltigen Werkstoffen verursacht.
Als Konsequenz bilden sich Korrosionsprodukte in Form von Partikeln und Schlamm, die gleichzeitig wiederum mehrere Faktoren des Gesamtsystems negativ beeinflussen:
  • Verringerung der Kälteleistung und –übertragung
  • Verschlammung + Ausfall des Systems
  • Verklemmte Steuerventile
  • Ablagerungen
  • deutlich erhöhte Wartungs– und Energiekosten
Technische Fakten
Kaltwassersatz: Kälteleistung von 700 kW
Systemvolumen: 8,5 m³
Aus der Praxis:
Jens Bobrowski, technischer Leiter des 4-Sterne Dorint Hotels Sanssouci Potsdam, kennt die aufgeführten Probleme. Das Dorint Hotel bietet seinen Gästen 291 Zimmer und Suiten auf einer Gesamtfläche von 2300 m² inkl. Veranstaltungsräumen. Alle Räume sind vollklimatisiert.
Nach 12 Jahren sollte die Kältemaschine erneuert werden, da die Anlage sehr ineffizient geworden war und es Probleme mit verklemmten Ventilen gab, welche erhöhte Reparatur- und Servicekosten verursachten.
Dorint Hotel Sanssouci Berlin - Potsdam
Die Wasseranalyse von 10.6.2011 wurde vor dem Einbau der EnwaMatic®-Technologie entnommen und belegt die starken Korrosionsprobleme.
Ein Einsatz der neuen Kältemaschinen in Verbindung mit der schlechten Wasserqualität, hätte für den Betreiber den Verlust der Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller bedeutet. Roland Otte ist als Mitarbeiter von E&P Immobilien- und Projektmanagement GmbH & Co. KG als Objektbetreuer für die Eigentümergesellschaft tätig. „Bei einer solchen Investition möchte man natürlich die Gewährleistung nicht sofort verlieren. Die Hersteller definieren sehr genaue Vorgaben bezüglich der Wasserqualität“, so Herr Otte.
Folgende Ziele galt es zu erreichen:
  • Aufrechterhaltung der Herstellergarantie für die neuen Kältemaschinen
  • sicherer, kontinuierlicher Kühlkreislauf
  • Reduzierung der laufenden Betriebskosten in Bezug auf Energie, Reparatur und Service
  • Vermeidung des Einsatzes chemischer Substanzen als Beitrag für die Umwelt und zur Vermeidung von Anwendungsfehlern
Es funktioniert !
Roland Otte ist überzeugt: „Bei einer neuen Technik und einem neuen Produkt ist man am Anfang immer sehr skeptisch und fragt sich, ob das Produkt die zugesagten Eigenschaften erfüllt. Zur EnwaMatic® kann man nur sagen, dass ein Schlammfänger nie zu diesem Ergebnis gekommen wäre..“
Jens Bobrowski, technischer Leiter Dorint Hotel: „Die schnelle Veränderung der Wasserqualität ist sehr beeindruckend. Ich selbst habe mir alle 2 Tage eine kleine Probe entnommen und konnte somit gut verfolgen, wie sich das Wasser von „schwarz zu glasklar“ verändert hat. Es beeindruckt mich auch sehr zu sehen, wie viel Schmutz bei der Rückspülung aus den System entfernt wird. Die Resultate sind überzeugend, deshalb würde ich auch gerne noch eine EnwaMatic® in meiner Heizungsanlage einsetzen.“
Veränderung der Wasserqualität  - eine klare Sache
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
