News vom 20.02.2012
Immer die günstigste Heizalternative nutzen
Der neu entwickelte Kombikessel SP Dual von Fröling verbindet die Vorteile eines hocheffizienten Scheitholzvergaserkessels mit einer modernen Pelletsanlage. Kunden können somit die Vorteile von Scheitholz und Pellets gleichermaßen nutzen und müssen sich nicht mehr für einen nachwachsenden Energieträger entscheiden.
Kompakter Scheitholzbrenner mit Pelletseinheit: Fröling SP Dual schaltet automatisch um, wenn der Scheitholz-Füllraum leer ist.
Dank zwei getrennter Brennereinheiten arbeitet der Kombikessel Fröling SP Dual sowohl mit Scheitholz als auch mit Pellets hoch effizient. Bilder: Fröling
Die Anlage kann nach dem Abbrand der Scheitholz-Befüllung vollautomatisch auf Pelletsbetrieb umschalten, so dass auch bei längerer Abwesenheit des Betreibers die Beheizung und Warmwasserversorgung sichergestellt werden kann. Mit zwei getrennten Brennkammern erzielt der SP Dual sowohl mit Scheitholz als auch mit Pellets beste Wirkungsgrade bis zu 93,7%.
Der SP Dual Kombikessel ist in den Leistungsgrößen 15, 22 und 28 erhältlich. Die Leistungsgrößen 34 und 40 kW sind in der Variante als S4 Turbo mit Pelletsflansch ebenfalls bereits jetzt erhältlich. Dank der modularen Bauweise können die Kunden zunächst einen Fröling S4 Turbo F Kessel zum alleinigen Betrieb mit Scheitholz einbauen lassen. Die Pelletseinheit kann später jederzeit nachgerüstet werden. Der modulare Aufbau der steckerfertig verdrahteten Anlagen erleichtert den Transport und den Einbau auch bei beengten Raumverhältnissen. Der groß dimensionierte Füllraum der Scheitholz-Einheit nimmt Holz bis zu einer Länge von 56 cm auf, eine einzige Befüllung reicht oft für einen ganzen Tag aus. Die außergewöhnlich lang ausgelegte Ausbrandzone der Hochtemperatur-Siliziumkarbid-Brennkammer sorgt zudem für geringste Emissionen.
Komfortabler und wartungsfreundlicher Betrieb
Die Zündung des Scheitholzes erfolgt wahlweise vollautomatisch über den Pelletsbrenner, über Restglut im Brennerraum oder manuell. Besonders komfortable ist, dass beim Scheitholzbetrieb die Anheiztür sofort nach dem Anzünden geschlossen werden kann. Wenn Holz nachgelegt wird, verhindert eine Schwelgasabsaugung in jeder Verbrennungsphase den Austritt von Rauchgasen.
Besonders komfortabel ist die halbautomatische Reinigung der Wärmetauscherflächen durch das Fröling Wirkungsgrad-Optimierungs-System, kurz WOS. Spezielle Wirbulatoren, eingesetzt in die Wärmetauscherrohre, erlauben die Reinigung der Heizflächen über einen Hebel von außen. Die Rückstände lösen sich, die Heizflächen werden gereinigt und der Energieverbrauch ist dauerhaft niedrig.
Pelletsmodul mit hoher Sicherheit und Leistungsausbeute
Der Pelletsbrenner ist wassergekühlt und erzielt besonders hohe Wirkungsgrade von bis zu 93,7%. Ein doppeltes Schiebersystem mit je einem Absperrschieber am Brenner und am Lagerraum sorgt für höchste Sicherheit.
Automatische Umstellung auf Pelletsbetrieb
Wenn kein Scheitholz nachgelegt werden kann, stellt die Anlage innerhalb eines vom Nutzer definierten Zeitraums zwischen 0 und 24 Stunden vollautomatisch von Scheitholz- auf Pelletsbetrieb um, wenn weiterer Heizwärme- oder Warmwasserbedarf besteht. Damit ist auch bei längerer Abwesenheit vom Haus oder Anwesen die Versorgung mit Energie durchgängig sichergestellt. Sobald durch die Füllraumtür wieder Scheitholz nachgelegt wird, stellt der Pelletsbrenner seinen Betrieb ein und die Anlage schaltet automatisch auf Scheitholzbetrieb um. Die Zündung erfolgt dann durch vorhandene Restglut, manuell oder automatisch über den Pelletsbrenner.
Pellets-Bevorratung nach Maß
Der SP Dual Kombikessel ist mit allen Fröling Austragsystemen kombinierbar und hält damit alle Möglichkeiten zur Pelletslagerung offen. Sacksilos etwa sind einfach einzubauen und eignen sich auch zur Außenaufstellung. Wenn ein eigener Lagerraum für Pellets vorhanden ist, übernehmen Universal- oder Schneckensaugsysteme den Transport zum Kessel.
Weitere Infos und technische Unterlagen: www.froeling.com
Unternehmensportrait
Fröling: Pionier des modernen Heizens mit Holz
Die Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH zählt seit ihrer Gründung vor über 50 Jahren zu den Pionieren bei der Entwicklung und Fertigung von modernen Holzheizsystemen. So geht zum Beispiel die bahnbrechende Erfindung des Scheitholzkessels mit Hochtemperaturverbrennung, die Hackgutfeuerung mit Lambda-Technologie oder international ausgezeichnete Pelletskessel auf das Unternehmen zurück.
Die Angebotspalette reicht vom Scheitholz- über Hackgut- und Pelletskessel bis hin zu Industrieanlagen. Pufferspeicher, hygienische Warmwasserbereitung und die Einbindung von Solaranlagen gehören ebenso zum Liefersortiment wie Lagerraum-Austragsysteme in vielen Varianten. Planer und Installateure profitieren vom breit gefächerten Dienstleistungsangebot des Unternehmens in der Beratung, Planung, Schulung und im Service.
Die Fertigung der Fröling Produkte erfolgt in den firmeneigenen Werken in Österreich und Deutschland. Heute arbeiten rund 600 Mitarbeiter für das Unternehmen, das eine Exportquote von über 70 Prozent hat.
