News vom 22.02.2012
Blockheizkraftwerk mit Wartungsintervallen bis zu 6 000 Stunden
Wärme, die bei der konventionellen Stromerzeugung in zentralen Kraftwerken anfällt, kann in der Regel nicht genutzt werden. Da Abnehmer dafür in der Nähe meist nicht vorhanden sind, wird sie einfach an die Umgebung abgegeben. Deshalb werden Wirkungsgrade von kaum 40 Prozent erreicht. Dezentral installierte Blockheizkraftwerke (BHKW) haben dagegen den Vorteil, dass ihre Wärme einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden kann. So erzielen sie Wirkungsgrade von über 90 Prozent.
Das Vitobloc 200 EM-20/39 ist ein neues Mini-BHKW von Viessmann mit einem besonders langen Wartungsintervall von 6 000 Stunden. Bild: Viessmann
Das neue Vitobloc 200 EM-20/39 von Viessmann erzeugt eine elektrische Leistung von 20 und eine thermische Leistung von 39 Kilowatt. Damit eignet es sich besonders für Wohnanlagen ab ca. 30 bis etwa 50 Wohnungen, für Hotels und Seniorenwohnheime sowie für Gewerbebetriebe.
Der speziell für den stationären Betrieb ausgelegte Vierzylinder-Gasmotor des Vitobloc 200 EM-20/39 ist besonders standfest und zuverlässig. So sind lange Wartungsintervalle von bis zu 6 000 Stunden möglich. Das senkt deutlich die Wartungskosten und trägt wesentlich zur Wirtschaftlichkeit des BHKW bei. Zum Vergleich: Bei einem Auto bedeutet ein derart langes Intervall, dass der Motor erst nach einer Strecke von 360 000 Kilometern gewartet werden müsste.
Darüber hinaus arbeitet das neue BHKW durch Brennwertnutzung besonders effizient. Dazu wird das Abgas so weit abgekühlt, dass der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert. Die dabei frei werdende zusätzliche Wärme wird zum Heizen genutzt. Das Vitobloc 200 EM-20/39 erreicht so einen Gesamtwirkungsgrad von bis zu 96 Prozent.
Die Energieversorgungsunternehmen stellen unterschiedliche Anforderungen für den Anschluss von BHKW an ihr Stromnetz. Das neue Vitobloc 200 EM-20/39 ermöglicht mit seiner eigens dafür entwickelten Regelung und dem modernen Synchrongenerator die flexible Anpassung an die verschiedenen Vorgaben der Stromnetz-
betreiber.
Die Vitobloc 200 BHKW werden nach einem werksseitigen Probebetrieb als betriebsbereite Kompaktmodule mit umfangreicher Serienausstattung ausgeliefert. Beim Vitobloc 200 EM-20/39 gehören dazu unter anderem das schallgedämmte Gehäuse für einen geräuscharmen Betrieb und eine integrierte Abgasreinigung. Serienmäßig ist das BHKW auch mit allen für den Netzersatzbetrieb erforderlichen Komponenten, wie zum Beispiel einer Starterbatterie, ausgestattet. So ist bei einem Ausfall des öffentlichen Netzes die eigenständige Versorgung mit Strom sichergestellt.
