News vom 29.11.2001
Beim Installationssystem VA® setzt ROTEX auf die Schiebehülsentechnik
Unter dem Namen ROTEX VA stellt die ROTEX GmbH ein neues Installationssystem für den Sanitär- und Heizungsbau. Dabei bestehen die Fittings und erstmals in der Branche die Verteiler und die Schiebhülsen aus dem High-Tech-Kunststoff PPSU. Innerhalb der gesamten Wasserverteilung einschließlich Verteiler sind keine Schraubverbindungen mehr erforderlich.
Nicht nur die Fittings, sondern auch der modulare Verteiler werden bei ROTEX VA® aus dem Hochleistungskunststoff PPSU (Polyphenylsulfon) hergestellt. Durch die extrem guten thermischen, mechanischen und chemischen Eigenschaften von PPSU und die spezielle Form der Fittings sind bei der Montage der Installationsrohre keine Dichtmittel, Dichtelemente oder Verriegelungen erforderlich. Auf alle wasserführenden Teile gibt ROTEX zehn Jahre Garantie. ROTEX VA® ist für Trinkwasser zugelassen, korrosionsfrei und verhindert die Abgabe von Metall- Ionen ins Trinkwasser. Das zweite Einsatzgebiet von ROTEX VA® ist die Heizung samt Hauptverteilleitungen und Heizkörperanbindung. Alle Durchgänge haben große, freie Durchmesser und sind dadurch unempfindlich gegenüber Ablagerungen. Das System ist einfach zu handhaben und kann im Mauerwerk oder auf Putz verlegt werden. Die Basisrohre sind sauerstoffdicht und nach DVGW für Wasserinstallationen zugelassen. Bei der Aufputzverlegung sorgt die silberfarbene Außenschicht der VA-STAB Verbundrohre für die perfekte Optik.
