News vom 29.02.2012
Helios Ventilatoren stellt auf der IFH/Intherm in Nürnberg aus
Neue, energiesparende Zentral-Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung und innovative Lösungen für den TGA-Bereich werden vorgestellt.
Das lückenlose EC-Ventilatoren Programm von Helios umfasst 60 Typen in 11 Baureihen mit Leistungsbereichen von 250 bis 16 000 m³/h. Je nach Modell erreichen die Ventilatoren bei Drehzahlregelung Einsparungen von 40 bis 70 % gegenüber herkömmlichen AC-Ventilatoren.
Passt immer und überall: Das kompakte Lüftungsgerät KWL EC 220 D mit EC-Technologie und Wärmerückgewinnung von Helios. Mit nur 236 mm Bauhöhe und 220 m³/h ideal für den platzsparenden Deckeneinbau in der Etagenwohnung.
Helios Axial-Mitteldruckventilatoren AMD und B AMD F300 und F400 für universelle Anwendungen. Fördermitteltemperatur 40 °C<br />(Lüftungseinsatz) bzw. 300/400 °C (einmalig 120 Min. bei Entrauchung). Förderleistungen bis 82 000 m³/h, Druckziffern bis 1400 Pa. Bilder: Helios Ventilatoren
Kaum ein Thema dominiert den europäischen Politikalltag so sehr, wie die Steigerung der Energieeffizienz bzw. die Senkung des Energieverbrauchs. Großes Einsparpotential bietet hier auch die Lüftungs- und Klimatechnik: Denn ein erheblicher Anteil am europäischen Gesamtenergiebedarf von 410 TWh wird jährlich von Ventilatoren verbraucht. Helios hat dieses Gebot der Stunde aufgegriffen und präsentiert auf der IFH/Intherm in Nürnberg das lückenlose „EC greenVent“-Programm, bestehend aus EC-Box-, Rohr-, Kanal- und Dachventilatoren. Diese sind mit elektronisch kommutierter Antriebstechnologie ausgestattet und ermöglichen bei Drehzahlregelung Energieeinsparungen von 40 bis 70 %.
Auf über 150 m2 präsentiert das Schwenninger Unternehmen in Nürnberg auch neue Zentral-Deckenlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung und Förderleistungen von 220 bis 2000 m³/h. Diese sind ideal für den Einsatz in der Etagenwohnung, dem Geschossbau sowie für industrielle und gewerbliche Anwendungen geeignet. So stellt Helios u.a. die neuen Typen KWL EC 220 D in Eco- und Pro-Ausführung für Wohneinheiten bis ca. 120 m2 und verschiedenste Ansprüche an Komfort und Ausstattung vor. Mit nur 236 mm Bauhöhe eignet sich KWL EC 220 D ideal für die platzsparende Deckenmontage und unauffällige Integration in die Wohnung. Durch die optimierte Luftführung und den großflächigen Aluminium-Wärmetauscher werden beste Leistungswerte auf engstem Raum realisiert.
Das „RenoPipe“ Luftverteilsystem wurde weiter entwickelt und revolutioniert die Installation der kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung im Rahmen der energetischen Gebäudesanierung: Es ist Luftkanal und ansprechende Verkleidung in einer Komponente und lässt sich per Klick-Montage ganz einfach an der Flurdecke befestigen. Aufwendige Montagearbeiten und teure Deckenabhängungen gehören damit der Vergangenheit an, einer Installation im bewohnten Zustand steht nichts im Weg.
Ein weiteres zentrales Thema auf dem Helios Messestand bildet das substantiell erweiterte Programm für die technische Gebäudeausrüstung (TGA) und Entrauchung des süddeutschen Ventilatorenherstellers: So werden Axial-Mitteldruckventilatoren in zehn Baugrößen mit Förderleistungen bis 82 000 m³/h und höchsten Druckziffern vorgestellt, die die Lücke zwischen den Helios RADAX® Hochdruck- und den Axial-Niederdruckventilatoren schließen. Neue, kompakte und äußerst schubstarke Impulsventilatoren (Jet Fans) stehen in axialer und radialer Ausführung zur Verfügung und werden durch eine intelligente, energie- und kosteneffiziente Steuerungstechnik abgerundet. Ferner hat das Unternehmen ab sofort analoge oder digitale Gaswarnanlagen inklusive abgestimmter Schaltschranktechnik im Programm, so dass künftig die Projektrealisierung effizient aus einer Hand erfolgen kann.
Die IFH/Intherm ist die regionale Leitmesse der SHK-Branche in Süddeutschland. Das Ausstellerangebot richtet sich an Fachbesucher aus den Bereichen Sanitär, Heizung, Klima und Erneuerbare Energien.
Besuchen Sie Helios während der IFH/Intherm in Nürnberg vom 18.-21. April 2012 in Halle 9, Stand 9.319.
