News vom 28.11.2001
Dachfenster, Lichtkuppeln und Lüftungsklappen intelligent steuern
Um elektrisch betriebene Dachfenster, Lichtkuppeln und Lüftungsklappen temperaturabhängig zu regeln, gibt es von Somfy die neue "inteo"-Steuerung "Thermis" mit externem Fühler. Fünf bzw. zehn Lüftungspositionen ermöglichen eine variable und damit auch energiesparende Regelung der Raumtemperatur. Gleichzeitig besitzt die intelligente Steuerung zwei Eingänge, einen für "AUF" und einen für "ZU". Hier können Sensoren, wie z.B. Regenfühler oder Rauchmelder, angeschlossen werden, deren Signale immer Vorrang haben.
Der Hersteller bietet zwei verschiedene Installationsarten an: Mit "Thermis Uno" können einzelne Fenster- oder Klappenantriebe bedient werden. "Thermis IB" steuert mehrere Motorsteuergeräte an. So können beliebig viele Antriebe – notfalls mit Verstärker – gleichzeitig bedient werden. Beide Varianten sind zur Montage in einer 60 mm-Unterputz-Schalterdose oder einer passenden Aufputz-Kappe geeignet.
Der Fachhandwerker schließt die Anschlussleitungen entsprechend der Klemmenbelegung an den Klemmen des Tragrahmens an. Dieser wird in der Unterputz-Schalterdose oder auf Putz befestigt. Nun kann das Steuergerät von "Thermis" zusammen mit dem Abdeckrahmen des gewünschten Schalterprogramms in den Rahmen gesteckt werden. Nach Abschluss der Einstellung und der Programmierung clippt der Fachmann die Abdeckplatte auf.
Die Programmierung von "Thermis" gestaltet sich einfach: Zuerst wird an den Potentiometern der Temperatur-Sollwert und die Intervallzeit eingestellt. Anschließend wird der Öffnungsweg – die gesamte Distanz vom geschlossenen Fenster bis zu seiner maximalen Öffnung – eingelernt. Dies kann auch eine Zwischenposition sein, so dass Fenster oder Klappen nicht ganz geöffnet sind. Es ist möglich, das Gerät entweder mit einer in fünf oder zehn Schritten unterteilten Laufzeit zu betreiben.
Die Temperaturautomatik gehört zur neuen "inteo"-Linie des Herstellers und zeichnet sich durch klares, unverwechselbares Design aus. Der innovative Schalter passt zu den Programmen führender Hersteller. Auf Wunsch kann das Steuergerät entweder inklusive "inteo"-Abdeckplatte und -rahmen oder aber teilweise auch mit anderen passenden Abdeckplatten inklusive zwei Jahren Garantie geliefert werden.
