News vom 15.03.2012
Neue Wohnlichkeit ins Badezimmer
In den vergangenen Jahren hat das Badezimmer als Lebens- und Wohnbereich immer mehr an Bedeutung gewonnen. Als Trendgeber setzt Duravit zu dieser Entwicklung nun neue Maßstäbe: Das Badmöbelprogramm Delos bringt – bei reduziertem Design – eine besonders wohnliche Atmosphäre und neue Leichtigkeit ins Bad.
Das Badmöbelprogramm Delos bringt eine wohnliche Atmosphäre ins Bad. Bild: Duravit
Die scheinbar schwebende Konsole aus dem Haus EOOS kommt ohne sichtbare Trägerkonstruktion aus und fügt sich dadurch elegant und leicht in den Raum ein. Möglich macht dies eine unsichtbare Wandbefestigung, die das geradlinige Design von EOOS zur vollen Entfaltung bringt.
Ob Bad, Gästebad oder Gäste-WC - Delos verschmilzt förmlich mit der Umgebung. Für diesen optischen Eindruck sorgt unter anderem der Spiegel, der an den Seiten ebenfalls komplett verspiegelt ist. Dort ist – diskret wie in allen Spiegeln von Duravit – ein Sensor-Lichtschalter integriert. EOOS beschreibt diese ganzheitliche Verspiegelung als „Übergang von Materialität zur Magie“. Dazu trägt auch das innovative, filigrane Lichtdach bei, in dem keine Lichtquelle ausgemacht werden kann. Dennoch sorgt das indirekte, blendfreie LED-Licht durch eine neu entwickelte Technologie für optimale Ausleuchtung des Gesichtsbereiches. Dank effizienter Eigenschaften und der langen Lebensdauer der LED-Leuchten trägt Duravit damit neben höchsten Design- Ansprüchen auch dem wichtigen Aspekt der Nachhaltigkeit Rechnung. Eine Ablagefläche aus extraweißem Glas – ganz ohne den üblichen grünen Rand – rundet den magischen Charakter der neuen Möbelserie ab.
Delos gibt es in zwei Echtholzoberflächen sowie in frischem Hochglanzweiß. Insbesondere die Echtholzfurniere unterstreichen den wohnlichen Charakter des Badmöbelprogramms. In neuartiger, gebürsteter Relief-Haptik heben die Oberflächen die natürlichen Eigenschaften des Holzes hervor und sorgen für wohlige Behaglichkeit. Neben dunklem Nussbaum steht helle Eiche zur Wahl.
Elegant und stilistisch ebenso reduziert wie die Konsole ergänzen Hoch-, Halbhochschränke und Schubladenelemente die Serie. Dabei kommen die Türen der Schränke ohne Griffe aus. Sie ragen ein wenig über die Seite hinaus und dienen somit selbst zum Öffnen des Schranks. Im Inneren setzt sich die Leichtigkeit von Delos fort: Stabile Glasböden, die nur an der vorderen und rückwärtigen Kante durch ein Aluprofil eingefasst sind, bieten ausreichend Ablagefläche. Gehalten werden sie durch ein spezielles Tragesystem, das sie im Zusammenspiel mit der Innenfarbe Diamantschwarz nahezu unsichtbar wirken lässt. Die Schubkästen von Delos sind bequem mit leichtem Druck zu öffnen und zu schließen. Optional sorgt ein neu kreiertes, intelligentes Inneneinrichtungssystem in Nussbaum oder Ahorn für eine besonders aufgeräumte Innenlösung.
Auf jeder Seite der Konsole können Handtuchhalter ergänzt werden. Sie führen einerseits das Volumen der Konsole in der Außenkontur fort, andererseits bilden sie ein aussagestarkes, skulpturales Abschlusselement in optimaler ergonomischer Höhe.
Die Möbelserie Delos ergänzt perfekt die Duravit-Erfolgsmodelle aus den Keramikserien Darling New, D-Code und Vero. Aber auch viele weitere Aufsatzbecken von Duravit harmonisieren ganz ausgezeichnet mit Delos.
