News vom 05.04.2012
Neue Solar- und Warmwasserspeicher
Buderus erweitert das Angebot der bivalenten Warmwasserspeicher um schlankere und höhere Varianten: die Solarspeicher Logalux SM290 und SM400.
Mit dem Solarspeicher Logalux SM290 erweitert Buderus das Angebot der bivalenten Warmwasserspeicher um eine schlankere, höhere Variante.<br />Bild: Buderus<br />
Bild: Buderus
Mit einem Durchmesser von 600 beziehungsweise 670 Millimetern und einer Höhe von 1835 Millimetern eignet sich diese Bauform besonders für beengte Aufstellräume. In der Speichermitte sind der Logalux SM290 und SM400 mit einer Muffe ausgestattet, sodass der Heizungsfachmann einen Elektro-Heizeinsatz zur Aufheizung des Bereitschaftsvolumens nachrüsten kann. Die Solarspeicher verfügen über zwei Glattrohr-Wärmetauscher. Die beiden Glattrohr-Wärmetauscher übertragen die Wärme aus zwei Quellen – Solaranlage und Heizkessel – auf das Trinkwasser. So kann der Heizkessel einspringen, falls die Sonnenkollektoren an sonnenarmen Tagen den Bedarf nicht alleine decken können.
In überarbeiteter Form sind darüber hinaus der Solarspeicher Logalux SM mit 300 Litern Inhalt sowie die monovalenten Warmwasserspeicher Logalux SU und die Logalux SF-Serie in den Speichergrößen 300 und 400 Liter erhältlich. Um möglichst wenig Wärme zu verlieren, sind sie – wie auch der Logalux SM290 und SM400 – mit einem hochwertigen Wärmeschutz ummantelt. Sie verfügen über eine Stahlblechverkleidung mit einer 50 Millimeter dicken PU/EPS-Hartschaumisolierung. Dadurch sinken die Bereitschaftsverluste um bis zu 28 Prozent. Die Verkleidung ist in den Farben weiß und blau erhältlich, die Logalux SF-Serie zur Kombination mit einem externen Wärmetauscherset als Ladesystem wird ausschließlich in blau angeboten.
Buderus hat die Warmwasserspeicher mit großdimensionierten Inspektionsöffnungen ausgestattet, diese erleichtern den Heizungsfachfirmen die Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Durch die Reduzierung des Rohrdurchmessers der Heizschlange lassen sich die Solarspeicher Logalux SM zudem noch besser entlüften. Bei allen Speichern sorgen die Thermoglasur DUOCLEAN plus und die eingebaute Magnesium-Anode für einen zuverlässigen Korrosionsschutz.
Als abgestimmtes Zubehör bietet Buderus unter anderem Regelgeräte für die Trinkwassererwärmung, Thermometer, Rippenrohr-Wärmetauscher, Elektro-Heizeinsätze und wartungsfreie Inertanoden an.
