News vom 16.03.2012
ROTEX erweitert Produktpalette für Comfort 365
Behaglichkeit im Winter und Kühlkomfort im Sommer – Mit der Luft-/Wasser Wärmepumpe HPSU compact 308 erweitert ROTEX die Produktpalette für Comfort 365. Das bedeutet ganzjähriges Wohlfühlklima mit einer großen Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten. Mit einer Stellfläche von gerade einmal 0,36 m² setzt die Inneneinheit der neuen HPSU compact 308 von ROTEX völlig neue Maßstäbe für die Raumnutzung.
Die ROTEX Luft/Wasser-Wärmepumpe HPSU compact 308 findet in jedem Raum Platz.
Schnitt durch die ROTEX Luft/Wasser-Wärmepumpe HPSU compact 308. Bilder: Rotex
Der Heizungshersteller ROTEX bietet mit Comfort 365 Wohnkomfort an 365 Tagen im Jahr. Mit diesem innovativen und ganzheitlichen System ist es möglich angenehme Komforttemperaturen sowohl im Sommer als auch im Winter zu erhalten. Ermöglicht wird dies durch die Kombination einer Wärmepumpe mit einer Fußbodenheizung. Und das Besondere ist, dass ROTEX alle wichtigen Komponenten selbst herstellt und somit alle Schnittstellen optimal zueinander passen.
Kernstück ist die ROTEX Luft/Wasser-Wärmepumpe HPSU compact. Die Bezeichnung „compact“ steht bei ROTEX nicht allein für die dezenten Ausmaße, sondern auch für die Tatsache, dass alle wichtigen Bauteile bereits in das Gehäuse integriert wurden. Auch die Doppelfunktion Heizen und Kühlen ist in der HPSU compact bereits integriert.
Insbesondere die neue Split-Wärmepumpe HPSU compact 308 von ROTEX setzt völlig neue Maßstäbe für die Raumnutzung. Es gibt kaum ein Treppenhaus, eine Dachluke oder eine schmale Tür, durch die das Gerät nicht passt. Und selbst in einem Schrank kommt der jüngste Spross der ROTEX-Wärmepumpenfamilie problemlos unter.
Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten für den Einsatz von Wärmepumpen, wie beispielsweise die Installation in Dachzentralen, was bis jetzt vornehmlich Gasthermen vorbehalten war. Dank der HPSU compact 308 können Luft-Wasser-Wärmepumpen nun auch dort eingesetzt werden, wo Wohnraum teuer ist und die Haustechnik auf engstem Raum untergebracht werden muss.
Die Luft-/Wasser-Wärmepumpe arbeitet außerdem mit sparsamer Invertertechnologie. Das heißt: Der Kompressor passt seine Drehzahl dem tatsächlichem Wärmebedarf an, was für Laufruhe und sparsamen Betrieb sorgt. Die HPSU compact ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Zum Einen mit einem 500l Speicher und zum Anderen mit einem 300 l Speicher und in verschiedenen Leistungsgrößen. Die Vielfalt der Einsatzgebiete ist daher sehr groß.
Ergänzt wird das Gerät durch die ROTEX Fußbodenheizung, die als großflächiges Heizverteilsystem bei Bedarf die Räume sanft und auch zugfrei herunterkühlt. Dabei lässt sich jeder Raum einzeln regeln. Ergänzend zur Fußbodenheizung kann auch der innovative Gebläsekonvektor ROTEX HP convector eingesetzt werden, der mittels sehr leiser Ventilatoren heizen und kühlen kann. Die Kühlfunktion gibt es bei ROTEX Comfort 365 praktisch ohne Aufpreis als Systembonus dazu.
