News vom 22.03.2012
Hocheffiziente Standardpumpe für jede Einbausituation
Neue Hocheffizienz-Baureihe „Wilo-Yonos PICO“ / Bereits heute Erfüllung der Anforderungen der ErP-Richtlinie 2013 / Einzigartige Entlüftungsfunktion / Einfache Installation dank „Wilo-Connector“.
Die neue Hocheffizienzpumpe „Wilo-Yonos PICO“ verbraucht deutlich weniger Strom als nach der besten Energieeffizienzklasse A bei Heizungspumpen gefordert wird und ist darüber hinaus zukunftssicher, da sie die Anforderungen der ErP-Richtlinie 2013 bereits heute erfüllt. Bild: Wilo SE
Ab 2013 stellt die europäische Ökodesign-Richtlinie (kurz: ErP-Richtlinie) EU-weit strenge Anforderungen an die Energieeffizienz von Nassläuferpumpen. Alte, ungeregelte Pumpen wie die „Wilo-Star RS“ dürfen dann von den Herstellern nicht mehr auf den Markt gebracht werden. Der Wechsel auf neue Hocheffizienzpumpen wie die „Wilo-Yonos PICO“, die der Dortmunder Pumpenspezialist WILO SE zur SHK in Essen präsentierte, ist hingegen bereits heute zukunftssicher, da sie die Anforderungen der ErP-Richtlinie von 2013 jetzt schon erfüllt.
Die „Wilo-Yonos PICO“ verbraucht deutlich weniger Strom als nach der besten Energieeffizienzklasse A bei Heizungspumpen gefordert wird, mit ihr sind gegenüber einer ungeregelten Altpumpe Stromverbrauchseinsparungen von bis zu 90% – oder über 100 Euro im Jahr – möglich.
Die neue Hocheffizienzpumpe verfügt über eine kompakte Bauform und informiert mit einer Watt-Anzeige über die aktuelle Leistungsaufnahme bzw. die eingestellte Förderhöhe. Sie bietet die Regelungsarten Differenzdruck konstant und variabel. Dank der einzigartigen, automatischen Entlüftungsfunktion evakuiert die Pumpe die Luft eigenständig aus dem Rotorraum. Darüber hinaus erleichtern geringe Abmessungen die flexible Installation, so dass die Pumpe auch in schwierigen Einbausituationen problemlos montiert werden kann. Durch den bekannten „Wilo-Connector“, der nicht zuletzt beim Pumpenaustausch erhebliche Arbeitserleichterungen bringt, wird der Stromanschluss der Pumpe schnell und ohne Werkzeug realisiert.
Auch der Tausch von einer „Wilo-Star RS“ auf eine hocheffiziente „Wilo-Yonos PICO“ und die damit verbundenen Einstellungen der neuen Pumpe können schnell und unkompliziert vorgenommen werden: Als Anhaltspunkt für die Sollwert-Einstellung der „Wilo-Yonos PICO“ kann der rote Knopf auf die erste, zweite oder dritte Unterbrechung auf der Skala für die Regelungsart Differenzdruck konstant gestellt werden. Diese Einstellung entspricht der vergleichbaren Förderhöhe je Schaltstufe einer „Wilo-Star RS“ bei 1 m3/Std. und kann somit einfach von der Vorgängerpumpe übernommen werden.
Die „Wilo-Yonos PICO“ steht für kleinere Heiz- bzw. auch Kühlkreisläufe in zwei Leistungsgrößen mit einer maximalen Förderhöhe von 4 bzw. 6 m zur Verfügung und ist ab 1. März 2012 in marktgängigen Baulängen und Nennweiten erhältlich.
Themenverwandte Inhalte
