News vom 29.03.2012
KLUDI FLEXX.BOXX: Eine Unterputzbox für alle Anwendungen
Die FLEXX.BOXX – das Unterputz Rohbau-Set mit integriertem Spülsystem von Kludi – hält, was ihr Name verspricht. Sie ist völlig flexibel einsetzbar und eine Box für alle Anwendungen – ob Thermostat, Einhebelmischer oder eigensicher. Bei Bedarf und je nach Wunsch kann die Auswahl der passenden Kludi-Armatur erst in letzter Minute erfolgen, weil die Funktionseinheit separat und fertig konfektioniert mit dem ausgewählten Feinbauset geliefert wird.
Neue Unterputzbox sorgt mit Sicherheit für maximale Flexibilität
Die Unterputzmontage ist eine sehr elegante Möglichkeit für die Montage von Bad- und Duscharmaturen. Neben der Eleganz spielen aber vor allem funktionale und praktische Vorteile eine große Rolle. Beispielsweise gewinnt man wertvolle Zentimeter Platz im Bad oder der Duschkabine. Das Wichtigste ist allerdings so gut wie unsichtbar: die größtmögliche Flexibilität und die absolute Sicherheit, die der Installateur sich und seinem Kunden durch den Einsatz der neuen KLUDI FLEXX.BOXX verschaffen kann.
Ein Name – ein Leistungsversprechen
Die FLEXX.BOXX – das Unterputz Rohbau-Set mit integriertem Spülsystem von Kludi – hält, was ihr Name verspricht. Sie ist völlig flexibel einsetzbar und eine Box für alle Anwendungen – ob Thermostat, Einhebelmischer oder eigensicher. Bei Bedarf und je nach Wunsch kann die Auswahl der passenden Kludi-Armatur erst in letzter Minute erfolgen, weil die Funktionseinheit separat und fertig konfektioniert mit dem ausgewählten Feinbauset geliefert wird.  Wenn der Kunde zu einem späteren Zeitpunkt ein Umrüsten von einem Einhebelmischer auf einen Thermostat wünscht, ist das genauso problemlos durchführbar wie die Erstinstallation.
Denn die Funktionseinheit kann auch jederzeit nach dem Einbau ohne Schmutz und aufwendige Stemmarbeiten ausgetauscht werden. Damit ist die neue KLUDI FLEXX.BOXX eine echte Alternative zu bestehenden Systemen.
Die Box ist aber nicht nur höchst flexibel, sondern auch absolut kompatibel und kombinationsfreundlich. Aufgrund der universellen Befestigungsmöglichkeiten kann sie wahlweise als klassische Inwand-Montage, Aufwand-Montage oder als Vorwand-Installation eingebaut werden. Die FLEXX.BOXX ist sowohl im Fertighaus- als auch im Nasszellenbau einsetzbar und passend für alle herkömmlichen und flexiblen Rohrleitungssysteme. Alle Anschlüsse sind auf DN 20 ausgelegt. Hierdurch werden hohe Durchflusswerte erreicht, die gemeinsam mit den großen Anschlussweiten speziell in der Dusche vielfältige Kombinationen von Kopf-, Hand- und Seitenbrausen ermöglichen.
Spülkomfort auf höchstem Niveau
Schön, wenn das Spülen immer so einfach ist, wie mit der FLEXX.BOXX von Kludi. Sie wird mit einem integrierten Spülset ausgeliefert – wasserdicht und fertig zum Einbau. Ein komfortables Spülen der Hausleitungen und eine sichere Dichtheitsprüfung nach DIN 1988 sind sozusagen vorprogrammiert. Und alles geht fast wie im Handumdrehen, denn weder das Öffnen der Box noch vorbereitende Montageschritte sind für das Spülen und die Dichtheitsprüfung notwendig!
Einfach die Schraubkappen von den Spülrohren abdrehen und mit dem Spülschlauch die gewünschte Spülkombination herstellen. Kludi verwendet für die Spülrohre und die Spülplatte hochwertiges Material aus dem Automobilbau. Der glasfaserverstärkte Kunststoff hat in aufwendigen Tests mit der Unterputzbox seine Stabilität bei Temperaturen von +90 °C bis -18 °C eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Darüber hinaus gewährleistet das Material, dass der Druck während der Dichtheitsprüfung bis maximal 16 bar im Gesamtleitungssystem beibehalten werden kann.
Intelligenter Rohbau- und Schallschutz
Durch die Zugänglichkeit der Spülrohre verbleibt die Abdeckung während der gesamten Rohbauphase auf der Box, so dass kein Schmutz eindringen kann und die Dichtungen vor Beschädigungen geschützt sind. Sichtbares Zeichen für den Rohbauschutz ist das original Kludi-Siegel. Ein weiterer Vorteil während der Rohbauphase sind die „Armatureigenschaften“ der FLEXX.BOXX: sie kann nach dem Einbau mehrere Monate unter Wasserdruck stehen; ein Vorteil der vor allem bei größeren Bauprojekten zum Tragen kommt.
Der wasserdichte Elastomere-Mantel fungiert als intelligentes Abdichtungssystem, das alle wasserführenden Komponenten umschließt. Er sorgt dafür, dass innerhalb der FLEXX.BOXX auftretendes Schwitzwasser nach außen, vor die Fliesen abgeleitet wird und absorbiert die Fließgeräusche, bevor sie sich auf die Wand übertragen. Seine ringförmigen Zentralfalten passen sich mühelos jeder Wandsituation an und ermöglichen die In- und Aufwandmontage auf unebenen Untergründen.
Die neue KLUDI FLEXX.BOXX erfüllt die Normen und Richtlinien DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, DIN 1988 Normgerechtes Spülen, DIN 18195 Bauwerksabdichtung und DIN EN 1717 Trinkwasserschutz.
Mindestens genauso wichtig wie die Erfüllung der Normen war Kludi die Einbaufreundlichkeit seiner neuen Unterputzbox. Die neue FLEXX.BOXX ist modern, einfach, schnell und sicher. Sie vereint bewährte Eigenschaften mit neuen Vorteilen und erreicht dadurch ihre maximale Flexibilität und Qualität.
Unverbindliche Preisempfehlung: KLUDI FLEXX.BOXX ab ca. 95,00 Euro exkl. MwSt.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
