News vom 12.04.2012
Neues Kompaktlüftungsgerät von Systemair – Topvex SC
Systemair stellt auf der IFH/Intherm in Nürnberg das neue Kompaktlüftungsgerät Topvex SC vor. Das hocheffiziente Lüftungsgerät ist mit EC-Motoren, einem Gegenstromwärmeübertrager, Zu- und Abluftfiltern, seitlichen Kanalanschlüssen und einer kompletten Regelung ausgestattet.
Systemair GmbH, Das Lüftungsgerät Topvex SC, mit hocheffizientem Gegenstromwärmeübertrager und EC-Technologie, ist durch das Plug-and-Play-Prinzip sehr einfach zu installieren. Bild: Systemair
Der Gegenstromwärmeübertrager stellt sicher, dass Zu- und Abluftstrom komplett voneinander getrennt sind, so dass keine Geruchsübertragung stattfindet. Er erreicht den bestmöglichsten Wärmerückgewinnungsgrad. Das Kompaktgerät verfügt zudem über einen doppelten Bypass, der die Wärmerückgewinnung im Sommer umgeht und im Winter als Frostschutz für den Wärmeübertrager dient. Im Winter spart es durch die Wärmerückgewinnung Heizkosten und ist durch die doppelte Bypassführung von Zu- und Abluft auch im Sommerbetrieb auf geringsten Stromverbrauch und längere Filterstandzeiten ausgelegt.
Der doppelte Bypass sichert einen geringen SFP-Wert (Specific-Fan-Power = Elektrische Leistungsaufnahme) in allen Betriebssituationen, um möglichst viel Energie einzusparen. Im Brandfall sorgt ein separater Bypass dafür, dass der Rauch mit der Abluft, am Abluftfilter und Wärmeübertrager vorbei, direkt ins Freie geleitet wird.
Das Gerät ist in fünf verschiedenen Baugrößen erhältlich und fördert Luftmengen von 360 bis 6.120 m³/h. Durch die kompakte Bauweise ist es ideal für Sanierungsprojekte geeignet, da alle Baugrößen durch 900 mm Türöffnungen passen. Die großen Türen des Geräts vereinfachen Wartungsarbeiten und Filterwechsel. Das Lüftungsgerät ist vom Werk vorkonfiguriert und nach dem Plug-and-Play-Prinzip einfach anzuschließen. Wie alle Kompaktlüftungsgeräte von Systemair ist auch die Topvex SC-Reihe mit EC-Ventilatoren ausgerüstet.
Im Vergleich zu Standard-Wechselstrommotoren nehmen EC-Motoren im Durchschnitt ca. 40% weniger Energie auf. Dadurch werden die Betriebskosten erheblich gesenkt. Das Topvex SC ist wie alle Systemair Kompaktlüftungsgeräte mit umfangreicher Zubehörpalette erhältlich.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
