News vom 11.04.2012
Windhager auf der IFH 2012
Neue Lösungen für Pellets- und Festbrennstofftechnik
Auf der diesjährigen IFH in Nürnberg präsentiert Windhager in Halle 8, Stand 8.109 die neuesten Entwicklungen aus dem Bereich der Festbrennstofftechnik. Im Mittelpunkt stehen Pellets- und Scheitholzkessel sowie innovative Fördertechniken für Pelletsheizungen. Der österreichische Hersteller setzt bei seinem Biomasse-Programm auf praxisorientierte Lösungen, die das Heizen mit Holz effizient, kostengünstig und komfortabel machen.
Auf der IFH in Nürnberg präsentiert Windhager in Halle 8, Stand 8.109 zahlreiche Neuheiten aus dem Bereich der Festbrennstofftechnik. Bild: Windhager Zentralheizung GmbH<br />
Neu für alle Pelletskesselmodelle ist das patentierte 8-Sonden-Saugsystem. Der Vorteil dieses Fördersystems liegt in der vollflächigen Nutzung des Pellets-Lagerraums. Durch die spezielle Anordnung der Sonden kann auf Schrägwände verzichtet werden. Dadurch ergibt sich eine Erhöhung des Lagerraumvolumens von bis zu einem Drittel. Speziell für den kleinen Pelletsbedarf stellt Windhager auf der SHK das neue 1-Sonden-Saugsystem vor. Es zeichnet sich durch ein integriertes Rührwerk, den sogen. Quirl aus. Er sorgt dafür, dass die Pellets sicher nachrutschen, so dass ein dauerhaft reibungsloser Brennstofftransport sichergestellt ist.
Ein weiteres Novum zeigt Windhager mit dem Zentralheizungs-Kochherd VestoWIN, der optional zur Stahl-Herdplatte auch mit einem Cerankochfeld angeboten wird. Damit erhöht sich nicht nur der Komfort beim Kochen, sondern der Herd lässt sich auch einfacher reinigen. Durch die hochwertige Optik ist das Gerät in jede moderne Küche zu integrieren.
Besonders komfortabel ist die Bedienung jetzt auch beim neuen LogWIN mit automatischer Zündung. Das Anzünden von Hand entfällt in Zukunft komplett. Der Kesselstart erfolgt, sobald von den Heizkörpern oder vom Warmwasserboiler Wärme angefordert wird. Individuell programmierbare Sperrzeiten sorgen für die Wärmebereitstellung nur bei aktuellem Bedarf. Komplettiert wird die Messepräsentation durch die Systemregelung MES plus, die um eine Funk- und Fernschaltfunktion erweitert wurde.
