News vom 20.04.2012
Für jedes Waschbecken die passende Armatur
Hansgrohe prüft über 2000 Armaturen-Waschbecken-Kombinationen: hilfreiches Beratungstool für komfortables und spritzfreies Händewaschen.
Kundenärger über spritzende Armaturen-Waschbecken-Kombinationen kann der Hansgrohe ComfortZone Test vermeiden helfen. Die Tabelle zeigt, wie die Hansgrohe Armaturen mit gängigen Waschbecken führender Hersteller zusammenpassen. Bild: Hansgrohe
„Wie gut Mischer und Keramik eigentlich zusammenpassen, ist eine zentrale Frage bei der Kaufempfehlung. Dabei geht es nicht nur um Form und Design, sondern auch um die eigentliche Funktion. Tropfen oder Wasserflecken, die bei der Nutzung des Waschplatzes am Spiegel oder neben dem Becken entstehen oder gar den Nutzer nässen, sind extrem ärgerlich und schränken die Freude am neuen Bad deutlich ein“, erklärt Richard Grohe, Leiter der Marke Hansgrohe beim Schwarzwälder Armaturen- und Brausenspezialisten.
„Mit dem Hansgrohe ComfortZone Test haben wir ein bislang einzigartiges, detailliertes Prüfverfahren entwickelt. In den letzten zwölf Monaten haben wir unsere Armaturen mit den gebräuchlichsten Waschbecken führender Markenhersteller getestet und dabei sprichwörtlich jeden Tropfen unter die Lupe genommen.“
Spritzverhalten und Freiraum auf dem Prüfstand
Im Hansgrohe Test Center wurden alle Waschtischarmaturen der Hansgrohe Linien Focus, Talis und Metris nach den entsprechenden Einbauvorgaben auf unterschiedliche Waschbecken führender Hersteller montiert. Dabei wurden die Waschbecken in fünf unterschiedliche Typen eingeteilt: Waschschüsseln mit Montage der Armatur dahinter, Waschschüsseln mit darauf montierter Armatur, Waschschüsseln mit Wandarmatur, Unterbau- oder Einbaubecken mit frei stehender Armatur und das wandhängende Waschbecken. Unter realitätsnahen Bedingungen kamen dann jeweils das Spritzverhalten bei unterschiedlichen Leitungsdruckwerten, beim Händewaschen und der komfortable Freiraum zwischen Armatur und Waschbecken auf den Prüfstand.
Dreifaches Prüfverfahren
Beim Freiraum Test wird eine Prüfkugel zwischen Armatur und Waschbecken positioniert. Passt die Kugel nicht mittig unter den Wasserstrahl, ist die Kombination bereits nach diesem Test nicht empfehlenswert. Spritzt das Wasser bereits beim Öffnen des Mischers? Für diesen Test wird der Mischer mehrmals geöffnet und wieder geschlossen. Dazwischen wird das Waschbecken immer wieder trocken gerieben. Im Anschluss werden die außerhalb des Beckens entstandenen Spritzer ausgewertet. Für ein möglichst realitätsnahes Ergebnis wird der Spritztest für jede Armatur mehrfach bei unterschiedlichen Leitungsdruckwerten durchgeführt. Beim Praxis-Test kommt dann ein standardisiertes Handmodell zum Einsatz. Mit ihm wird das Händewaschen durch dreimaliges Hin- und Herschwenken unter dem laufenden Wasserstrahl simuliert. Auch hier werden die eventuell auftre¬tenden Spritzer außerhalb des Beckens ausgewertet. Für jede Kombination, die alle drei Tests durchlaufen hatte, wurde ein ausführlicher Prüfbericht erstellt. Die Ergebnisse der Testreihen flossen in Empfehlungstabellen, die Hansgrohe immer aktuell auf der Webseite für Fachpartner unter www.pro.hansgrohe.de/comfortzone-test kostenfrei als PDF-Datei zur Verfügung stellt.
Nützliche Grundlage für kompetente Beratung
„Der ComfortZone Test garantiert die einwandfreie Funktion des Waschplatzes und bietet eine fundierte Grundlage im Verkaufsgespräch, die es dem Berater erlaubt, kompetent auf seine Bedürfnisse seines Kunden einzugehen“, so Richard Grohe. Wer dem Kunden dann auch optisch zeigen möchte, wie eine Kombination aus Armatur und Waschbeckentyp aussieht, kann auf weitere Hansgrohe Tools zurückgreifen. Mit dem ComfortZone Konfigurator können beispielhaft Waschbecken und passende Armatur virtuell miteinander kombiniert werden. Aus fünf möglichen Waschbeckentypen – vom kleinen Gästewaschbecken bis zum Aufsatzwaschbecken – wird der Wunschtyp gewählt. Anschließend schlägt der Konfigurator hierzu passende Armaturen vor und stellt die Kombination virtuell dar. Zu finden ist der Konfigurator auf der Fachpartner-Webseite unter www.pro.hansgrohe.de/comfortzone.
Spielerische Waschplatz-Planung
Aber auch auf bereits vorhandenen Waschbecken, sei es in der Ausstellung oder beim Kunden zuhause, können im Beratungsgespräch virtuell Hansgrohe Armaturen platziert werden. Möglich machts die Applikation „Hansgrohe@home“ für mobile Endgeräte wie das iPhone oder ganz aktuell auch für das iPad. Einfach den vorhandenen Waschplatz fotografieren und die alte Armatur per Fingerwisch ausradieren. Nun aus dem Hansgrohe-Fundus schöpfen und die Wunscharmatur einsetzen. Das so entstandene Foto vom Wunsch-Waschplatz lässt sich verschicken oder für eine spätere Betrachtung speichern. Die Applikation kann kostenlos im iTunes-Store geladen werden unter http://itunes.de/app/hansgrohehome. Sie ist natürlich auch hier in der App-Bibliothek des HaustechnikDialogs zu finden.
Effektive Beratungstools für den Einsatz auf der eigenen Firmen-Webseite
Den ComfortZone Konfigurator und weitere interessante Tools für das Beratungsgespräch, aber auch für die Gestaltung und Aufwertung der eigenen Firmenwebseite finden Hansgrohe Fachpartner kostenfrei auf der Online-Tools Plattform unter http://online-tools.hansgrohe.com. Neben hochwertigem Bildmaterial zu aktuellen Kampagnen und informativen Videos lassen sich hier auch Werbe-Banner oder Bildschirmschoner in verschiedenen Formaten herunterladen und auf der eigenen Firmen-Webseite integrieren.
