News vom 17.04.2012
Vier Installationsarten aus einem Lagerfach
Teure Verzögerungen im Montageablauf, nur weil gerade der benötigte Übergangsfitting fehlt? Gerade im Sanierungsbereich ist der genaue Materialbedarf oft nicht bis ins Detail vorhersehbar. IVT vereinfacht mit einem Logistik-Service den Kleinteile-Beschaffungsprozess für das SHK-Fachhandwerk. Der individuelle Beschaffungs-Service für Lager und Baustelle sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Installationsarbeiten. Das Rohr-Installationssystem PRINETO von IVT ermöglicht außerdem die Ausführung von Trinkwasser- und Heizungsinstallationen ohne Werkzeugwechsel.
IVT bietet dem SHK-Fachhandwerk einen Logistik-Service an. Ein Bestandteil ist das Regalsystem mit den Fittings des PRINETO Installationssystems. Das IVT-Lagermanagement reduziert so den Aufwand für die Kleinteile-Beschaffung.
Das PRINETO Rohrsystem von IVT ist für die vier Anwendungsbereiche Trinkwasserinstallation, Heizkörperanbindung, Fußbodenheizung und Druckluft einsetzbar.
Das Prineto Installationssystem ermöglicht dem Verarbeiter eine Vereinfachung der Materialwirtschaft. Zusätzlich wird die Montage durch ein einheitliches Werkzeug für die Herstellung der Schiebehülsenverbindungen vereinfacht. Auf der Baustelle können so die Heizkörperanbindungen wie auch die Kalt- und Warmwasserleitungen aller Dimensionen nicht nur mit demselben Material, sondern auch ohne Werkzeugwechsel installiert werden.
Fitting-Lagersystem optimiert Materialwirtschaft in der Kleinteile-Beschaffung
Um die Flexibilität für die Fachhandwerksunternehmen zu maximieren, bietet IVT seinen Kunden ein spezielles Lagersystem für die Bevorratung des Prineto-Sortiments an. Aufbau und Pflege des Systemregals werden durch den IVT-Fachberater übernommen, der auch regelmäßig den Bestand kontrolliert und sich um die Nachbestückung kümmert. Auch ist eine Erstausstattung auf Kommission möglich. Damit verfügt der Betrieb über eine bedarfsgerechte Materialvorhaltung für Lager und Baustelle, bezahlt jedoch nur die tatsächlich verbrauchten Artikel.
Das Unternehmen mit Sitz im fränkischen Rohr liefert die Produkte im direkten Vertrieb an die Verarbeiter im SHK-Fachhandwerk. Ein 24-Stunden-Lieferservice garantiert den Kunden die nötige Flexibilität in der Materialverfügbarkeit. So werden auch bei unvorhersehbarem Materialbedarf, zum Beispiel bei Installationen im Sanierungsbereich, teure Verzögerungen vermieden.
Unter der Marke PRINETO führt IVT Haustechnik-Rohrsysteme für Trinkwasserinstallation, Heizkörperanbindung und Flächenheizsysteme. Die Rohrmaterialien sowie die Fittings aus entzinkungsbeständigem Spezialmessing sind in Heizungs- und Trinkwasserinstallationen sowie auch für Druckluftanlagen einsetzbar. Für Trinkwasserinstallationen wurde das Sortiment um Fittings aus dem bleifreien Messingwerkstoff Cuphin (CuZn21Si3) in den Dimensionen 16 und 20 mm erweitert, die in Gebieten mit stark korrosiven Wässern als Alternative zum Rohrwerkstoff Edelstahl eingesetzt werden können. Für die Installation von Verteil- und Steigleitungen von Heizungs- und Trinkwasserinstallationen führt IVT das Prineto Stabil-Rohr mit formstabilisierendem Alumantel bis zur Dimension DN 50 (63 mm) im Lieferprogramm.
IVT auf der Messe IFH/Intherm Nürnberg vom 18.4. - 21.4.2012: Halle 6, Stand 6129
Produktinformationen zum Download (PDF):
Produktübersicht PRINETO Trinkwasserinstallationssystem
Produktübersicht PRINETOHeizungsinstallationssystem
