News vom 26.04.2012
Split-Luft-Wasser-Wärmepumpe von Junkers - Hohe Flexibilität, niedriger Energieverbrauch
Mit einem neuen Hybrid-Wärmepumpensystem setzt Junkers auf die Vorteile regenerativer Energieträger und die Effizienz moderner Brennwerttechnik: Bei der Supraeco SAS Hybrid wird eine Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Split-Technologie und eine Gas-Brennwertheizung kombiniert.
Mit der Split-Luft-Wasser-Wärmepumpe Supraeco SAS können Sie preisgünstig die Luft der Umgebung als regenerative Energiequelle nutzen. Weil sie ihre Leistung dem aktuellen Wärmebedarf anpasst, kann sie auch besonders in der Übergangszeit, wenn sie weniger Wärme liefern muss, mit hoher Leistungszahl arbeiten. Anpassungsfähigkeit beweist sie zudem im Hinblick auf unterschiedlichste Anforderungen: Dank der beiden Inneneinheiten ASE und ASB lässt sich Supraeco SAS sowohl für Neubauten als auch bei Modernisierungen in Verbindung mit bestehenden Heizsystemen optimal einsetzen.
Erfahren Sie hier mehr zur Supraeco SAS von Junkers
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
