News vom 03.05.2012
Eismelder steuert zwei Zonen parallel
Große Schneemassen auf Dächern bergen Gefahren für Menschen und Bauwerke. Vor allem Gebäude mit Flachdächern sind einsturzgefährdet, aber auch Satteldächer oder andere geneigte Dächer können einstürzen oder lebensgefährliche Lawinen auslösen, da sich der Schnee in den Dachrinnen staut. Eiszapfen sind eine zusätzliche Gefahr ebenso wie vereiste Freiflächen.
Im Eismelder EM 524 90 von EBERLE Controls sind zwei Regler integriert, die eine parallele und voneinander unabhängige Steuerung zweier Heizzonen möglich machen. Bild: Eberle
Abtauheizungen in Dachrinnen oder Freiflächen sind hier eine sinnvolle Lösung, die Leben retten können. Sie haben sich schon bei Garagenauffahrten, Rampen, Außentreppen oder Satellitenantennen bewährt. Mit dem Eismelder EM 524 90 bietet EBERLE Controls ein Steuerungsgerät für diese Heizungen, in dem zwei Regler integriert sind. Damit können zwei Zonen für Dachrinnen- und Freiflächenheizungen unabhängig voneinander und zeitgleich gesteuert werden – beispielsweise Flachdach und Boden oder Nord- und Südseite beim Satteldach.
Energiesparende Schneeschmelze
Der Eismelder EM 524 90 ist mit einem Feuchtefühler und Temperatursensoren ausgestattet und ergänzt die vollautomatische elektrische Beheizung auf ideale Weise. Die Steuerung ermittelt den optimalen Einschaltzeitpunkt selbstständig vor Erreichen des Gefrierpunkts. So kann Eis gar nicht erst entstehen. Der effiziente Umgang mit wertvoller Energie ist dabei garantiert, da der Eismelder von EBERLE Controls seinen Betrieb erst dann aufnimmt, wenn echte Gefahr besteht und Schnee, Eis oder Eisregen drohen. Umgehend nach dem Abtauvorgang schaltet er wieder ab und spart auf diese Weise bis zu 80 % Energie ein.
Damit die Steuerung der beiden Heizzonen komplett unabhängig voneinander erfolgen kann, sind im Gerät jeweils ein doppelter Satz Sensoren für Temperatur und Feuchte sowie zwei getrennte Relais für die Heizkreise installiert. Alle Sensoren können in beliebiger Kombination in jeder der beiden Zonen zum Einsatz kommen – ohne die jeweils andere Zone zu beeinträchtigen.
Der Eismelder EM 524 90 besitzt ein 4-tastiges Bedienelement und ein LCD-Display. Darüber können die jeweilige Zone eingestellt und die Betriebszustände abgelesen werden. Nach Eingabe der Soll-Werte zeigt das Display die jeweiligen Ist-Werte abwechselnd nach Zonen und Messwerten an. Außerdem erhält der Nutzer weitere Informationen: über die Temperatur von Boden bzw. Dach, die Lufttemperatur durch einen zusätzlichen Fühler, über den Feuchtegrad von 0 bis 9 und darüber, ob die Heizung an- oder ausgeschaltet ist.
Der EM 524 90 ist kompatibel mit allen Fühlern aus dem Produktsortiment von EBERLE Controls. Er verfügt über einen Betriebsstundenzähler für die Heizung und ist einfach und schnell auf einer DIN-Schiene zu montieren. Die Nachheizzeit kann individuell eingestellt und die Fühler für die Freiflächen können optional ausgetauscht werden. Das Menü ist in elf Sprachen verfügbar.
Ressourcenschonung bei Entwicklung und Produktion
Hersteller EBERLE Controls engagiert sich bei der Entwicklung und Produktion seiner Produkte aktiv für den Umweltschutz. Das Ergebnis ist die Environmentally Optimised-Produktlinie (eo) mit dem entsprechenden „eo“-Label. Dahinter steckt das Prinzip, Energie durch neue Algorithmen in der Heizungsregelungstechnik einzusparen.
EBERLE Controls verwendet zu 100% Strom aus erneuerbaren Energien. Seit 2009 gelang es, die CO2-Emissionen (- 32%), den Wasserverbrauch (- 31%), die Produktionsabfälle (- 23%) und den Energieverbrauch (- 17%) deutlich zu senken. Weiterentwickelte Algorithmen zur Energieeinsparung sorgen dafür, dass auch der Nutzer der eo-Regler erheblich Energie einspart. Darüber hinaus werden Verpackungsabfälle systematisch recycelt und langlebige Materialien für die Herstellung der einzelnen Komponenten verwendet. Alle Produkte entsprechen der EU-Richtlinie RoHS zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten bzw. der REACH-Verordnung für die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.
