News vom 21.05.2012
CE Kennzeichnung für KAIFLEX Dämmstoffe!
Die CE-Kennzeichnung und technische Isolierungen
Die CE-Kennzeichnung (Conformité Européenne, so viel wie „Übereinstimmung mit EU-Richtlinien“) ist eine Kennzeichnung nach EU-Recht für bestimmte Produkte in Zusammenhang mit der Produktsicherheit. Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller die Konformität des Produktes mit den zutreffenden EG-Richtlinien und die Einhaltung der darin festgelegten „wesentlichen Anforderungen“.
KAIFLEX Dämmstoffe
KAIFLEX Dämmstoffe
Richtlinienkonforme Darstellung der CE-Kennzeichnung
Die CE-Kennzeichnung wurde vorrangig geschaffen, um im freien Warenverkehr dem Endverbraucher sichere Produkte innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der darin befindlichen Europäischen Gemeinschaft (EG) zu gewährleisten.
Eine CE-Kennzeichnung lässt keine Rückschlüsse zu, ob das Produkt durch unabhängige Stellen auf die Einhaltung der Richtlinien überprüft wurde. Es ist Ausdruck und sichtbares Zeichen der Übereinstimmung des Produktes mit den Anforderungen des jeweiligen Produktstandards.
Vorgehensweise CE-Kennzeichnung bei technischer Isolierung
Die Produktnorm (EN 14304 für FEF Flexible Elastomeric Foam) war die Grundlage für den Start und ist seitdem maßgebend für die CE-Kennzeichnung. Seit 1. August 2010 ist sie uneingeschränkt gültig.
Vom 1. August 2010 bis zum 31. Juli 2012 läuft eine sogenannte Koexistenz-Periode. Da heißt, alle alten und neuen Normen gelten parallel.
Nach Ablauf der Koexistenz-Periode am 1. August 2012 dürfen innerhalb der Europäischen Union nur noch technische Isolierungen vertrieben werden, die den europäischen Produktstandards entsprechen und das CE-Zeichen tragen. Produkte, die vor dem Ende der Koexistenz-Periode in den Verkehr gebracht worden sind (Lagerbestände), dürfen nach dem Ende der Koexistenz-Periode noch verwendet werden.
KAIMANN Fazit
Die CE-Kennzeichnung wird den europäischen Handel von technischen Isolierungen nachhaltig positiv beeinflussen. Die Normen stellen einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem vereinten Europa dar und schaffen ein stabiles Fundament für alle Marktteilnehmer. Für die wesentlichen Produkteigenschaften technischer Dämmstoffe – wie Wärmeleitfähigkeit, Wasserdampfdiffusionswiderstand, Brandverhalten, Toleranzen etc. – wurde damit erstmals ein verbindlicher Rahmen festgelegt. Hierdurch wird Transparenz gewonnen. Diese ermöglicht allen Marktteilnehmen (Planern, Verarbeitern, Architekten, Grosshändlern) jetzt einen direkten und schnellen Vergleich der angebotenen Produkte.
Die unterschiedlichen nationalen Regelungen, die z.B Sicherheitsniveaus oder Energieeinsparvorgaben definieren, werden weiterhin existieren. Auch die Zulassung der
Bauprodukte durch die jeweiligen nationalen Zulassungsstellen (z.B. durch das Deutsche Institut für Bautechnik DIBT) entfällt durch die CE-Kennzeichnung zunächst nicht.
Hersteller haben erstmals die Chance, Produkte für den gesamten europäischen Markt zu entwickeln, die über Ländergrenzen hinweg vertrieben werden können. KAIMANN hat bereits mit den Produktlinien KAIFLEX KKplus und KAIFLEX HTplus Dämmstoffe im Programm, die schon seit mehr als 2 Jahren diesen Anforderungen gerecht werden.
Seit mehr als 50 Jahren ist KAIMANN im Bereich Dämmstoffe mit seinem Markendämmstoff tätig. Daher empfindet das Unternehmen eine besondere Verpflichtung den europäischen Harmonisierungsprozess in diesem Industriesegment verantwortungsvoll mitzugestalten, voranzutreiben und nachhaltig für mehr Sicherheit bei Planung und Verarbeitung im Bereich Dämmstoffe zu sorgen.
Weitere Informationen zum Bezeichnungsschlüssel, zur Kennzeichnung auf den KAIFLEX Dämmstoffen sowie weiterreichende Antworten auf Fragen zur CE Konformität liefern die Technische Information Nr. 42 und der Flyer „CE-Kennzeichnung“ auf www.kaimann.com .
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
