News vom 24.05.2012
Sicher, flexibel, schnell eingebaut – das einzigartige Duschboard von Heiler
Mit der abgedichteten, geschlossenen und befliesbaren Duschwanne setzt Heiler neue Maßstäbe bei modernen und sicheren Duschplatzlösungen. Das fand auch die Jury des Plus X Awards und zeichnete das „heiBoard“ als „Bestes Produkt des Jahres 2012“ aus. Das Duschboard ist zu hundert Prozent sicher abgedichtet, individuell befliesbar und vor Ort bearbeitbar. Gleichzeitig ermöglicht es eine einfache und zeitsparende Montage.
Perfekt in Qualität und Funktion
Das patentierte System basiert auf einer geschlossenen, abgedichteten und befliesbaren Metallwanne aus Alucobondmaterial mit eingedichteter Ablaufarmatur. Die Duschwanne ist besonders leicht, hat aber gleichzeitig auch eine sehr hohe Biegefestigkeit. Sie ist sofort einbaufertig, schwingungsdämpfend, hat höchste Druckbelastbarkeit, Brandklassifizierung nach DIN 4102 sowie ein bewertetes Schalldämmmaß Rw ISO/DIS 717-1 25 dB. Die Duschwanne hat eine Aufkantung und ist somit Hundertprozent dicht.
Das darunter liegende Gefälleboard mit fixiertem Ablaufgehäuse inklusive eines im Lieferumfang enthaltenen Kugelgelenks sorgt mit einem zweiprozentigen Gefälle für einen schnellen Abfluss des Duschwassers. Es besteht aus flexibel bearbeitbarem EPS-Hartschaum, der eine hohe Wärme- und Trittschalldämmung gewährleistet und selbst größten Belastungen standhält. Sogar mit kleinformatigen Fliesen oder Mosaik verhält es sich so robust, dass es problemlos rollstuhlbefahrbar ist. Zugleich ist das Duschboard extrem flach – was sich als besonders vorteilhaft erweist. Das Gefälleboard ist mit einer Höhe von 84 Millimetern im Standard oder 25 Millimetern in der ultraflachen Ausführung erhältlich. Es ist sogar möglich, die Duschwanne mit einer Höhe von 3 mm ohne Gefälleboard in den Estrich einzulassen und zu befliesen, was das heiBoard ultraflexibel macht.
Das innovative heiBoard ist optimal für eine fachgerechte Abdichtung vorbereitet und lässt sich einfach und sauber montieren. Dadurch lassen sich der Installationsaufwand und die Montagezeit erheblich reduzieren. So muss der Handwerker keinen Estrich legen und eine langwierige Trockenzeit entfällt. Dank seiner Flexibilität ist dieses Duschboard bestens für den Neubau und für Renovierungen geeignet.
Lösungen für jeden Geschmack
Damit das heiBoard in jeden Duschplatz passt, steht es in mehreren, flexibel bearbeitbaren Größen-Varianten zur Verfügung. Das Duschboard kann wahlweise mit Naturstein, Fliesen, Mineralguss in Weiß oder Teak belegt werden. Im Lieferumfang enthalten sind ein Butyl-Dichtband, ein Spezialklebstoff sowie ein Kugelgelenk. Optional erhältliches Zubehör rundet das Duschboard ab.
Alle Produktvorteile auf einen Blick:
  • Einfache und sichere Montage.
  • 100 % dichte Duschwanne, perfekte Vorbereitung für eine fachgerechte Abdichtung.
  • Saubere Montage ohne Werkzeuge und ohne Schmutz.
  • Geringe Einbauhöhe, auch für Renovierungen geeignet.
  • Innerhalb 24 Stunden befliesbar.
  • Einseitiges Gefälle, individuell befliesbar, auch für großformatige Beläge ideal.
  • Erhöhter Wandflansch für absolute Sicherheit, im gesamten Duschbereich.
  • Höchste Druckbelastbarkeit.
  • Keine Prasselgeräusche.
  • Bodeneben und rollstuhlbefahrbar, auch bei kleinformatigen Fliesen und Mosaik.
  • In individuellen Größen erhältlich und vor Ort anpassbar.
  • Schnelle und einfache Reinigung.
  • Patentiertes System.
  • Auf Wunsch mit fertiger Oberfläche in Teak oder Mineralguss in Weiß.
Mehr Informationen über das Duschboard gibt es unter http://www.heiler-web.com/duschrinnen/duschboard
Unter http://www.heiler-web.com/kontakt/anfrage oder Tel.: 07254 93 22-0 kann das zugehörige Informationsmaterial bestellt werden
