News vom 05.06.2012
Mit der Härte von Diamanten
LENOX Diamond-Lochsäge für extreme Widerstandsfähigkeit in Steinzeug, Marmor oder Granit / Beidseitig verwendbar: Double Tang Säbelsägeblatt für optimale Nutzung der Diamant-Riffbeschichtung.
Das neue Säbelsägeblatt "Double Tang" hält bis zu sechs Mal länger als herkömmliche Blätter. Denn nachdem die eine Seite abgenutzt ist, kann es einfach umgedreht und von der anderen Seite nochmal genauso lange verwendet werden. Bild: Lenox
Säbelsägeblätter mit Standardverzahnungen werden in harten Werkstoffen wie Stein oder Keramik schnell stumpf, exakte Schnitte dauern lange und ungeeignete Werkzeuge können die Materialoberfläche zerkratzen. Der Premium- Werkzeughersteller Lenox kennt die Probleme am Bau und bietet dem Profi- Handwerker für jede Anwendung die beste Lösung. So verfügen die Lenox Diamond-Sägewerkzeuge nicht über herkömmliche Zähne, sondern über eine besondere Diamant-Riffbeschichtung auf der Schnittkante für extrem harte beziehungsweise abrasive Stoffe, zum Beispiel Fliesen oder Rohre aus Gusseisen. Die äußerst dünne Schneide und die genau definierten rechtwinkligen Kanten der Diamantpartikel ermöglichen besonders scharfe Schnitte.
Diamond-Lochsäge für härteste Materialien
Ein durchschnittliches Badezimmer benötigt rund 28 Löcher für Leitungen, Rohre, Armaturen und Zubehör. Bei hochwertigen robusten Materialien kommt es hier auf bestes Werkzeug an, um Kratzer und Risse zu vermeiden. Denn immer öfter werden harte Werkstoffe wie Feinsteinzeug- und Hartporzellan-Fliesen im modernen Badezimmer verbaut. Und das erfordert Hochleistungsbohrlösungen mit besten Ergebnissen. Mit der Diamond-Lochsäge von Lenox kann der Profi- Handwerker selbst anspruchsvollste Arbeiten zuverlässig durchführen. Durch die gelötete Diamantkörnung ist die Lochsäge extrem langlebig und muss nicht schon nach wenigen Schnitten ausgewechselt werden. Zudem erlaubt sie ein schnelles und präzises Sägen – speziell beim Einsatz auf härtesten keramischen Werkstoffen.
Doppelter Nutzen mit dem neuen Diamond-Säbelsägeblatt „Double Tang“ Sägeblätter nach wenigen Schnitten austauschen zu müssen war gestern. Das Diamond-Säbelsägeblatt „Double Tang“ von Lenox hält bis zu sechs Mal länger als herkömmliche Blätter. Denn nachdem das Blatt abgenutzt ist, kann es einfach umgedreht und von der anderen Seite noch mal genauso lange verwendet werden.
Zusätzlich sorgt die Diamantkörnung für eine grundsätzlich längere Lebensdauer.
Weiterer Vorteil des neuen Diamond-Sägeblatts: Die scharfkantigen Diamantpartikel sind extrem hart und sorgen so für ein optimales Schnittergebnis. Das führt zu drei Mal schnelleren Schnitten im Vergleich zu normalen Blättern und vermeidet ausgefranste Kanten im zu bearbeitenden Material.
Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers:
LENOX Diamond-Lochsäge: ab 30,77 Euro
LENOX Diamond-Säbelsägeblatt „Double Tang“: ab 26,61 Euro
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
