News vom 05.06.2012
Arbeitserleichterungen durch innovative Eigenschaften
Maulringratschenschlüssel mit Haltefunktion für Schrauben und Muttern / Endanschlag verhindert Abrutschen des Schlüssels vom Schraubenkopf / Gehärtete Metallplatte mit extrem harten Spitzen „verbeißt“ sich in der Schraube / Kleiner Rückholwinkel von 30° / Ratschenmechanik mit Feinverzahnung auf der Ringseite / Erhältlich in den Schlüsselweiten 10, 13, 17 und 19 mm.
Der neue Maulringratschenschlüssel „Joker“ von Wera übertrifft mit Haltefunktion, Endanschlag, Ratschenmechanik auf der Ringseite und kleinem Rückholwinkel von 30° herkömmliche Schraubenschlüssel in vielfacher Hinsicht. Bild: Wera
Mit dem neuen „Joker“ hat der Wuppertaler Schraubwerkzeugspezialist Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG erstmals einen Maulringratschenschlüssel für professionelle Anwendungen in Handwerk und Industrie im Programm. Durch vier innovative Details erleichtert das neue Werkzeug das Lösen, Kontern oder Anziehen von Sechskantschrauben und Muttern erheblich:
Vorteil 1: Haltefunktion
So bietet der „Joker“ eine praxisgerechte Haltefunktion, mit der er Muttern oder Schrauben sicher – und ohne dass sie herunterfallen – zum Einsatzort führt. Dort kann das Gewinde schnell und präzise eingefädelt werden. Ein Herunterfallen der Schraube oder Mutter lässt sich wirksam vermeiden, zeitaufwändiges Suchen entfällt.
Vorteil 2: Endanschlag
Herkömmliche Schlüssel müssen immer wieder neu aufgesetzt bzw. nachgesetzt werden. Auch muss der Anwender die Kraft dosieren, um Verletzungsgefahren zu vermeiden. Mit seinem Endanschlag verhindert der „Joker“ ein Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten. Das erleichtert das Schrauben, auch kann so viel mehr Kraft aufgebracht werden.
Vorteil 3: Anti-Abrutsch-Effekt
Eine besondere Verzahnung und eine Doppelsechskantgeometrie sorgen schon beim Ansetzen für optimale Formschlüssigkeit der Verbindung zwischen Schraubenschlüssel und Schraube bzw. Mutter. Die Maulseite des „Joker“ ist mit einer auswechselbaren, gehärteten Metallplatte ausgestattet, deren extrem harte Spitzen sich regelrecht in der Schraube „verbeißen“. Beides zusammen verhindert ein Abrutschen während des Verschraubens, so dass gerade bei hohen Drehmomenten auch einem Verletzungsrisiko vorgebeugt wird.
Vorteil 4: Sehr kleiner Rückholwinkel
Wo herkömmliche Schlüssel mit 60°-Rückholwinkel auf engstem Montageraum x-mal gewendet werden müssen, um Schrauben oder Muttern ein- und auszudrehen, bietet der „Joker“ jetzt einen 30°-Rückholwinkel mit Doppelsechskantmechanik. In Verbindung mit seinem geraden Kopf macht der „Joker“ so das Wenden des Schlüssels überflüssig. Damit können mit dem neuen Werkzeug Schrauben und Muttern in Situationen gelöst, gekontert oder angezogen werden, in denen herkömmliche Werkzeuge versagen.
Die Ratschenmechanik auf der „Joker“-Ringseite verfügt über eine Feinverzahnung mit 80 Zähnen, so dass auch in beengten Räumen geschraubt werden kann.
Unter dem Strich löst der neue Maulringratschenschlüssel – so der Hersteller – Schraubaufgaben in nahezu jeder denkbaren Situation mit hoher Geschwindigkeit und Präzision. Darüber hinaus gewährleistet eine spezielle Schmiedegeometrie in Kombination mit hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl und einer Nickel-Chrom-Beschichtung hohe Verschleißfestigkeit und zuverlässigen Korrosionsschutz.
Der „Joker“ von Wera ist in den gängigen Schlüsselweiten 10, 13, 17 und 19 mm einzeln oder als Satz in einer Falttasche erhältlich.
