News vom 06.12.2001
Die Heizkostenabrechnung wird für Hausverwalter jetzt noch einfacher
Mit sensonic II® präsentiert Viterra als dienstleistungsstarker Abrechnungsspezialist das Nachfolgemodell des bewährten sensonic®. Es ist als Kompakt- und als Modularversion erhältlich.
Zuverlässige Mikrochip-Technik und modernes Design
Das neue Gerät ist mit einer hochintegrierten Mikrochip-Technik ausgestattet und zeichnet sich gegenüber dem Vorgänger durch ein neues, attraktives Design mit kleineren, handlichen Abmessungen aus. Es ist zudem noch einfacher zu handhaben. sensonic II® erfüllt alle relevanten Qualitätskriterien: Er misst die Durchflussmenge des Wärmeträgers mit Hilfe eines Flügelrads, dessen Drehung elektronisch erfasst wird. Ist vor Manipulationen sicher, zudem dicht und stoßfest und wird auch durch andere elektronische Geräte nicht gestört. Dies gilt auch für die Ablesevorrichtung:Das LC-Display wird über eine Sensortaste aktiviert. Damit die Batterie geschont wird, schaltet sich die Anzeige 60 Sekunden nach der letzten Tastenberührung automatisch ab.
Kompaktgerät sensonic II®
Bei der Kompaktversion handelt es sich um einen Wärmezähler nach dem Jahrzehnte lang bewährte 2" istameter-Prinzip. Rechenwerk, Volumenmessteil und Temperaturfühler sind in einem Gerät integriert. Die kompakte Form des sensonic II® ermöglicht einen Einbau auch unter ungünstigen Bedingungen. Das Gehäuse kann um fast 360° gedreht werden und ist zudem abklappbar. Die Ablesung wird dadurch noch leichter.
Modulargerät sensonic II® calculator
Die Modularversion des Wärmezählers besteht immer aus einer Kombination der separaten Bestandteile Rechenwerk, Volumenmessteil und Temperaturfühler. Das Rechenwerk sensonic II® calculator ist mit verschiedenen Volumenmessteilen kombinierbar, ebenso mit Flügelrad- oder Woltman-Kontaktwasserzählern. Da die Montageplatte des neuen Modells die gleichen Maße besitzt wie die des Vorgängers, ist ein Austausch problemlos möglich.
