News vom 09.07.2012
Photovoltaikmodule und Dachfenster ästhetisch kombinieren
Dachintegrierte Photovoltaik-Systeme sind besonders effektiv und nachhaltig, da sie neben der Stromgewinnung auch als Dachdeckung dienen. Das unter SCHOTT ADVANCE InDaX firmierende System von SCHOTT Solar wird dank eines von VELUX dafür neu entwickelten Eindeckrahmens für Dachfenster nun weiter verbessert. Hausbesitzern bietet dies eine besonders ästhetische Lösung, um Sonnenenergie für die Stromerzeugung zu nutzen – bei gleichzeitig hoher Wohnqualität mit viel Tageslicht und frischer Luft.
Dank eines von VELUX für das SCHOTT System entwickelten Eindeckrahmens lassen sich Dachfenster und PV-Module ästhetisch kombinieren. Bild: VELUX <br />
Der speziell für den Einsatz mit SCHOTT Solar ADVANCE InDaX System entwickelte Eindeckrahmen für VELUX Dachfenster war erstmals auf der Intersolar Europe in München zu sehen und stieß beim Messepublikum auf großes Interesse. Erhältlich ist das komplette System ab der zweiten Jahreshälfte 2012.
Dank des speziellen Eindeckrahmens fügen sich VELUX Dachfenster nahtlos an jeder Position in eine Installation mit SCHOTT Solar ADVANCE InDaX Modulen ein. Bei der Entwicklung des Rahmens nutzte VELUX die SCHOTT Solar InDaX Technologie, die ohne Dichtungen auskommt. Das Ergebnis ist eine perfekte Einheit zwischen den VELUX Dachfenstern und den sie umgebenden PV-Modulen. Dadurch lässt sich eine dauerhafte Wetter- und Regenbeständigkeit erreichen, ebenso wie ein schneller und einfacher Einbau durch den Fachhandwerker.
„Durch die Zusammenarbeit mit führenden Herstellern wie VELUX hoffen wir, unseren Kunden neue Wege mit hochwertigen Solar-Lösungen aufzuzeigen“, sagt Stefan Hergott, Leiter Produktmanagement bei SCHOTT Solar. Er ergänzt: „Wir möchten unsere Produktpalette sinnvoll erweitern, indem wir noch enger mit den besten Unternehmen zusammenarbeiten.“ SCHOTT Solar ist überzeugt, dass sich durch die Kooperation mit VELUX Deutschland Dachfenster bereits von Anfang an besser in die Planung einbeziehen lassen und sich auch die Montage dadurch vereinfacht.
Petra Schumacher, Marketingleiterin von VELUX Deutschland, freut sich über die Entwicklung eines zum SCHOTT ADVANCE InDaX System passenden Eindeckrahmens: „Wir glauben fest an die wachsende Bedeutung von nachhaltigem Bauen. Indem wir Hausbesitzern zeigen, wie sie die Vorzüge von VELUX Dachfenstern mit erneuerbaren Energiequellen wie Solarkollektoren kombinieren können, helfen wir ihnen, CO2-Emissionen zu reduzieren und eine hohe Wohnqualität mit gesundem Innenraumklima sicherzustellen, ohne Kompromisse bei der Gebäudeoptik zu machen.“
