News vom 10.12.2001
Der neue Comfort Air Frischluftheizkörper
Die Nachfrage im Bereich der kontrollierten Wohnraumlüftung steigt stetig. Nicht nur der Fachplaner, vielmehr auch der Architekt und Heizungsbauer sowie der Endkunde selbst suchen aufgrund immer größerer Anforderungen im Rahmen einschlägiger Gesetze und Vorschriften nach Lösungen im Bereich der Lüftungstechnik. Aufgrund der ständig steigenden Anforderungen im Wärmeschutz von Gebäuden erhalten Neubauten heute eine wesentlich bessere Wärmedämmung. Darüber hinaus sind moderne Fenster und Türen fast hermetisch dicht. Neue technische Lösungen im Bereich der Lüftung werden notwendig, denn der Lüftungswärmebedarf gewinnt immer mehr an Bedeutung, nimmt einen immer größeren Anteil an der einzusetzenden Heizenergie in einem Gebäude ein. Dieser Anteil kann auch nicht durch eine noch so gute Wärmedämmung verringert werden. Er ist vielmehr für die Projektierung als konstante Größe zu betrachten, die allerdings rein theoretischer Natur ist. Denn abhängig vom Lüftungsverhalten der Nutzer einer Wohnung unterscheidet sich der projektierte Luftwechsel vom tatsächlichen Wert: Eine Fensterlüftung ist nicht regelbar, weil feste Luftwechselraten nicht eingehalten werden können. Eine mechanische Lüftung ist erforderlich.
Das System Comfort Air
Auf dem Markt befindet sich eine Vielzahl von Produkten und Systemen, die sich mehr oder weniger gut für den jeweiligen Bedarfsfall eignen. Aus den Erkenntnissen der geschilderten Auswirkungen entstand das neue System Comfort Air zur kontrollierten Wohnraumlüftung. Es verbindet moderne Heiztechnik mit kontrollierter Wohnraumlüftung. Der Comfort Air Frischluftheizkörper sieht äußerlich aus wie ein gewöhnlicher Kompaktheizkörper. Seine Heizflächen erwärmen den Raum in gewohnter Weise. Zusätzlich jedoch wird dem Raum durch eine rückseitige Zuluftöffnung kontinuierlich erwärmte Frischluft zugeführt. Auswechselbare Filter im Heizkörper bereinigen die Frischluft um Fremdpartikel wie Staub, Ruß und Blütenpollen. Damit schafft der Comfort Air Ideale Voraussetzungen für Allergiker und Menschen mit empfindlichen Atemwegen. Die einströmende Frischluft wird durch die Konvektionsbleche des Heizkörpers geleitet und dabei steig erwärmt. Anders als bei anderen Lüftungsarten entstehen keine unangenehmen, die Behaglichkeit störende Zugerscheinungen durch kalte Luft – weder im Sommer noch im Winter. Selbst bei geschlossenen Fenstern kann auch im Sommer gefilterte Frischluft zugeführt werden. Die schwenkbare Ventilgarnitur ermöglicht einen einfachen Filterwechsel auch bei Betrieb der Heizungsanlage.
