News vom 09.07.2012
„Big Packs“ mit je 14 Schraubendrehern
Werkstatt- oder VDE-Schraubendreher mit unterschiedlichen Profilen und Größen sowie Rack / „Kraftform“-Griffe für ergonomisch sicheres Arbeiten / „Lasertip“-Spitzen verhindern Herausrutschen des Werkzeugs aus der Schraube.
Der „Big Pack 300“ umfasst Werkstattschraubendreher mit den Profilen Phillips, Pozidriv, TORX® und Schlitz in verschiedenen Größen. Bild: Wera
Hier kommt es wirklich auf die Größe an. Zwei besonders große Pakete hat der Wuppertaler Schraubwerkzeugspezialist Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG gepackt. Die neuen „Wera Big Packs“ enthalten alle Schraubendreher, die der Schraubprofi üblicherweise benötigt. Damit ist er bestens für nahezu jeden Einsatzfall gerüstet.
Die „Wera Big Packs“ stehen in zwei verschiedenen Varianten zur Verfügung. Sie enthalten jeweils 14 Schraubendreher und zwei Racks für die Wandmontage, in dem die Werkzeuge übersichtlich Platz finden. Die Version „Big Pack 300“ umfasst Werkstattschraubendreher mit den Profilen Phillips, Pozidriv, TORX® und Schlitz in verschiedenen Größen. Im „Big Pack 160i“ befinden sich stückgeprüfte VDE-Schraubendreher mit den Profilen Phillips, Pozidriv, TORX®, Schlitz und PlusMinus. Zusätzlich ist hier ein neuer „extra slim“-Schraubendreher mit deutlich reduziertem Klingendurchmesser enthalten. Dieser ist mit einer integrierten Schutzisolation ausgestattet, so dass auch tiefliegende Schrauben beispielsweise in Reihenklemmen leicht und sicher erreicht werden können.
Alle Schraubendreher verfügen über den bewährten „Kraftform“-Griff für ergonomisch sicheres Arbeiten. Die an die Hand angepasste Form verhindert Fehlbelastungen und Verletzungen, zudem ist ein Abrollschutz in den Griff integriert. Eine deutliche Griffkennzeichnung erlaubt auch ohne Blick auf die Klinge eine schnelle Auswahl des passenden Schraubendrehers.
Die Phillips-, Pozidriv- und Schlitz-Werkzeuge sind zusätzlich mit „Lasertip“-Spitzen versehen. Dies beugt dem störenden Herausrutschen des Schraubwerkzeugs aus dem Schraubenkopf vor, was den Schraubvorgang vereinfacht und beschleunigt.
