News vom 10.12.2001
Vollkunststoffsicherheitstank Triosafe 1500
Dehoust erweitert 2 in 1 Tanksysteme
Doppelwandigkeit auch in der oberirdischen Heizöllagerung – das ist Stand der Technik.
Mit dem Triosafe 1500 von Dehoust ist dies jetzt noch leichter zu realisieren. Mit 68 kg leicht einzubringen, mit 79 cm Breite ist kaum eine Tür zu schmal. Die variablen Aufstellmöglichkeiten (nebeneinander und hintereinander) nutzen Lagerräume und Heizräume optimal aus. Batterien in ein- und zweireihiger Aufstellung bis 7.500 Liter sind möglich. Das Leichtgewicht unter den Sicherheitstanks ist ein Schwergewicht, wenn es um die Sicherheit geht. Der auch als Einzeltank zugelassene Innenbehälter (Bauartzulassung Z-40.21-191) aus dem bewährten Wandwerkstoff HD-PE mit der Diffusionssperre PE-Plus und die Außenwanne aus Polyethylen, erfüllen die Anforderungen der Brandschutzklasse F30 bestätigt durch die MPA, Erwitte und haben natürlich alle erforderlichen baurechtlichen und wasserrechtlichen Zulassungen.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
