News vom 10.07.2012
Zeitlos und funktional bis ins Detail
Trendorientiert und zugleich zeitlos präsentiert sich die Designwelt „Softcube“ des Badexperten HSK. Das dazugehörige Premium Softcube Duschkabinenprogramm bietet vielfältige Lösungen für die individuelle Badgestaltung. Ob schlichte Nischentür, funktionaler Eckeinstieg oder platzsparende Runddusche – dem Gestaltungsspielraum sind bei diesem Programm keine Grenzen gesetzt.
Die Verbindung zwischen Dusche und Wand ist dank dieser Clipstechnik innen und außen völlig glatt und damit besonders edel und pflegeleicht. So verschwinden sämtliche Schrauben und Abdeckkappen nach der Montage hinter einer hochwertigen und eleganten Profilblende. Bild: HSK
Auch im Detail besticht die zeitlos-moderne Serie mit optisch ansprechenden und zugleich ganz praktischen Vorteilen: So ist mit dem funktionalen Premium Softcube-Clipsprofil wie schon bei der HSK-Serie „Atelier“ die Montage und die Justage der Duschkabinen ganz unkompliziert von außen möglich. Nachdem das Wandprofil der Dusche angebracht ist, wird das Glaselement einfach in die solide Befestigung eingeschoben und von außen justiert, fixiert und abgedichtet. Abschließend wird die hochwertige Profilblende sauber aufgeclipst. Das Profil ist durch diese Clipstechnik innen und außen völlig glatt – frei von Schrauben und Abdeckkappen – und damit besonders edel und pflegeleicht. Eine weitere Arbeitserleichterung: Die werkseitige Vormontage vieler Produktkomponenten. Diese vereinfacht und beschleunigt die Endmontage von HSK-Duschkabinen vor Ort nochmals erheblich.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
